Vecchio 30 aprile 13, 15:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2013
info su carica batterie al piombo
ragazzi ho due batterie al piombo da ricaricare 12v7,5 amper
il mio carica batteria carica fino a un massimo di 18v e un massimo di 4 amper come lo devo settare ?
Head-hunter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 15:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da Head-hunter Visualizza messaggio
12 V, 750 mAh ?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 16:07   #3 (permalink)  Top
12 7ah penso stia per amper sono ignorante in materia
Vecchio 30 aprile 13, 16:30   #4 (permalink)  Top
Appunto, per stare tranquillo carica ad 1/10 della capacità per una decina di ore, quindi 750 mAh, anche 800/1000 ( alias 0.8/1.0 A ) possono andar bene se il caricabatteria fa solo "cifra tonda"!
Naturalmente una batteria per volta!
(Confucio)
Vecchio 30 aprile 13, 16:38   #5 (permalink)  Top
quindi imposto 12 v 1.0 amper giusto ? cmq gli amper salgono di 0.1 quindi posso mettere l'amperaggio che voglio da 0 a 4.0
ammazza la devo far caricare 10 ore una batteria ?
Vecchio 30 aprile 13, 16:57   #6 (permalink)  Top
Se non la vuoi "lessare" si, comunque esamina bene la batteria, probabilmente in qualche parte riporta le correnti ed i tempi di carica raccomandati.
Se usi un caricabatteria automatico con programma "Pb", la carica verrà interrotta a batteria carica, presumibilmente molto prima delle 10 ore!
(Confucio)
Vecchio 30 aprile 13, 17:02   #7 (permalink)  Top
ok allora 12 v 1.0 ah provo cosi cmq e un carica batterie per le lipo che ha anche il programma per le pb con le lipo si ferma a carica completa ora per le pb non lo so devo comprare il cavetto giusto perche quello che ho io ha il connetore tamya
Vecchio 02 maggio 13, 08:47   #8 (permalink)  Top
ok batteria caricata perfettamente a 12.75 v se la impostavo a 5 celle mi dava errore mentre a 6 celle mi diceva 12.75 e 0,8 ah caricata in 4 ore
Aiuto con carica batterie Piombo 12v LDEly Batterie e Caricabatterie 13 21 febbraio 13 16:58
Info pacco batterie e carica batterie Rikybike Batterie e Caricabatterie 4 10 ottobre 12 21:58
info su carica batterie fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 5 22 gennaio 11 21:13
info carica batterie marco292 Batterie e Caricabatterie 16 07 novembre 07 20:23
carica batterie al piombo pap Circuiti Elettronici 1 04 giugno 04 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
