impostare rx Ciao,da poco ho costruito un barchino radiocomandato.il mio problema è miscelare i due motori cioè fare virare il barchino a dx e a sx facendo girare più piano un motore.io ho collegato i due motori a due regolatore poi pero nn so cosa fare cioè io ho una trasmittente e nn so come collegarli.poi nn so come impostare il mio spektrum dx6i.per questo chiedo a voi esperti.grazie per la colaborazione stocco Nicola |
non conosco la tua radio, quindi non sono in grado di darti info accurate. In linea di massima dovresti creare due mix di tipo additivo, uno per ogni canale dei due motori, in cui sommi (o sottrai) al valore dello stick del motore il valore dello stick con cui simuli il timone. Ti posso fare un esempio di come lo farei sulla mia T9x: motore di destra collegato a CH1 motore di sinistra collegato a CH2 stick da associare ai motori: ELEVATOR stick da associare al timone virtuale AILERON per prima cosa associerei i due motori al loro stick, in modo che seguano entrambi (ed alla pari) lo stesso stick CH1:=ELEVATOR CH2:=ELEVATOR poi associerei i due motori allo stick del timone virtuale AILERON, in modo che spostando a destra lo stick, il motore di destra rallenta e quello di sinistra accellera (e viceversa) CH1=+ !AILERON CH2=+ AILERON nella T9x la sintassi =+ significa che al CH1 viene sommato il valore dello stick AILERON, nella stessa sintassi l'uso del ! significa "invertito". Ora sta a te convertire queste informazioni per usarle sulla tua radio. Carlo |
se non ricordo male sembra esatto quello che ti dice carloroma prova a farre il binding e vedere se funzionahttp://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=binding%20dx6i&source=web&cd=2&ca d=rja&sqi=2&ved=0CDQQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.y outube.com%2Fwatch%3Fv%3DKsQy0OIlVp0&ei=1RtFUYvTOJ CO7AaK2YGQBg&usg=AFQjCNEWD3mgGjkD2NZy50vwGA_bhx9Vj w |
aux 1 - alimentazione batt + regolatore di tensione 12volt(non ricordo la marca ) rudd - servo sx sportello pastua elev - spinotto regolatore motore sx aile - spinotto regolatore motore dx thro - servo dx sportello pastura |
Carlo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:14. |
