Vecchio 02 ottobre 12, 18:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
impianto elettrico barchino
buonasera ragazzi non sgridatemi se faccio troppi post...pero' nel vecchio non mi risponde nessuno,e' anche vero che non siete obbligati a controllare sempre i miei messaggi...........vi allego un disegno riguardante lo schema elettrico che dovro' realizzare nel mio barchino,pero' non sono sicuro che sia giusto!!!!!!!se potete mandarmene uno voi o darmi qualche consiglio vi ringrazio.
comunque rimetto la lista dell' elettronica in mio possesso:
radiocomando hitech optic 5 con rx
regolatore navy30r
motore robbe 600/21 6/12v
servo c577 per uso timone
fusibile da 30ah
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
dal regolatore verso il motore devono partire entrambe i fili verso il moore .. sia positivo che negativo.. e dala batterie a entrambe verso il regolatore ..
in questo modo non credo funzionerebbe il regolatore .. sarebbe inutile ..
ps: nikola non aprire altri post riguardanti lo stesso progetto, crei solo confusione .. e fai stancare gli utenti di questa sezione .. questo è uno dei motivi per cui nessuno poi risponde più..
e cmq abbi pazienzza .. soprattutto nel fine settimana il forum è quasi deserto.. primo o poi qualcuno ti risponde ..
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 21:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: palermo
qui c'è lo schema giusto
Vecchio 02 ottobre 12, 22:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: mare
Scusa tanto emanuele.....mi dispiace,comunque grazie....
Vecchio 02 ottobre 12, 23:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tranquillo.. non è un rimprovero.. ma solo un consiglio utile..
Vecchio 03 ottobre 12, 05:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: mare
Grazie tante emanuele per il disegno super"dettagliato",ma volevo mettere un fusibile,dove mi consigli.....nel positivo della batteria?,riguardo l'interruttore invece?
Vecchio 03 ottobre 12, 11:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: palermo
interruttore nel positivo che va dalla bateria l regolatore ..
il fusibile a cosa ti serve ??
per evitare di bruciar il regolatore ??
questo no lo so . in teoria o prima del regolator o del motore .. ma non ho maiusato fusibili sui modelli.. quindi non so.. sul positivo cmq
Vecchio 03 ottobre 12, 12:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: mare
Ok!!!!tante grazie e buona giornata
Vecchio 15 ottobre 12, 10:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: mare
salve ragazzi ,purtroppo mi sono dovuto fermare con i lavori nel barchino per impegni che ho avuto....e ci vuole molto tempo.....comunque da questa settimana si riprende con il cantiere!!!!!mi e' venuto un dubbio sull?alimentazione della ricevente:va alimentata a parte o posso alimentarla con la batteria che da alimentazione a tutto il circuito????....sapete sono ancora indeciso per la batteria da istallare,avendo il circuito composto da :
motore robbe 600/21 6v-12v
regolatore navy30r
servo timone c577
rx e tx hitech optic 5
l'impianto di illuminazione non lo collego al circuito della barca perche' voglio preservare l'alimentazione solo per una maggiore durata di autonomia della stessa barca,e nemmeno il carrello perche' la stessa mi serve solo per portare le lenze delle canne dove non arrivo,dunque mi basta a farle cadere in mare chiudendo i rochetti dei mulinelli,......non so se prendere una batteria al piombo da 12v-7ah o 6v-12ah,o la batteria al litio da 12v-9ah che si trova su ebay completa di carica batteria???voi senza dubbi mi potete indirizzare sulla scelta giusta,l'ho provata in mare con kg3.5 sopra e tiene benissimo pero' non vorrei sforzare esageratamente il motore,mi basterebbe solo un po' di autonomia(almeno un'ora e mezza).
la rx del radiocomando ha due antenne ...qualcuno sa come devo posizionare queste antenne per ricevere al meglio????
vi allego qualche foto per farvi vedere quanto sono in "alto mare",spero a presto e vi auguro una buona giornata
impianto elettrico barchino-15102012123.jpg   impianto elettrico barchino-15102012124.jpg   impianto elettrico barchino-15102012125.jpg   impianto elettrico barchino-15102012128.jpg
Vecchio 17 ottobre 12, 01:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
L'elica mi sembra buona, da quant'è?
Terrei l'asse meno inclinato possibile e vista la forma dello scafo l'elica va messa il più arretrata possibile, altrimenti virerà poco.
Di conseguenza parti con un timone importante (meglio se compensato... non il legno ) e poi riducilo facendo delle prove.
Cambierei motore. Oppure puoi rischiare di bruciare questo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Barchino elettrico f.gix Motoscafi con Motore Elettrico 8 13 novembre 11 22:59
Aiuto Barchino Radiocomandato elettrico steccarm Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 28 aprile 11 23:46
Impianto elettrico x Plastico elyfranco Ferromodellismo 15 13 giugno 10 13:58
Impianto elettrico aereo HELP!! theluke91 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 gennaio 10 23:44
aiutino impianto elettrico barchino da pesca marco292 Circuiti Elettronici 4 25 marzo 08 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
