28 agosto 12, 22:48 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: anguillara.sabazia
ciao gabry penso che quello che hai fatto possa andar bene anche se io al tuo posto lo avrei fatto leggermente inclinato in modo che le alghe scivolassero via come lo hai fatto te rimangono schiacciate davanti togliendo l'acqua all'elica e solamente il mio parere lo sai non è che ci capisco tanto |
29 agosto 12, 00:28 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
comunque grazie del consiglio
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- | |
29 agosto 12, 21:51 | #83 (permalink) Top |
si è proprio come dici te l'elica aspira ma se te gli dai modo di attaccarsi lei rimane li se invece gli dai modo di scivolare l'alghe non permangono,comunque te le hai attaccato la retina con il silicone?
29 agosto 12, 23:29 | #84 (permalink) Top | |
forse non hai capito fin che c'è aspirazione la puoi mettere come vuoi, l'alga rimane attaccata, appena togli motore si stacca, fai una prova, prendi una strisicolina di plastica sottile, tipo quella per coprire i quaderni libri ecc,con il barchino in acqua accellera e metti la strisicolina sulal griglia, muovi il barchino in acqua, alla velocità che va, e vedi se se non togli motore rimane attaccata, per poter "scivolare" la velocità del barchino deve essere superiore a quella dell'acqua che aspria l'elica, che è impossibile che accada, a meno che non vai a vela . Ma se proprio non ti convinci prova tu stesso, anche io nel pc ho le griglie , ma come le metti metti un pezzetto di carta rimane attaccato a meno che non stacchi la ventola posso smebrarti arrogante ma nel mio sto cercando di schiarirti le idee sui fluidi XD
29 agosto 12, 23:34 | #85 (permalink) Top |
comunque sto procedendo a far diventare l'ugello Kort un tuttuno con la barca, così è sicuro che non si muove, adesso ho colpetato di schiumare tutta la parte per rederlo un tuttuno con lo scafo, ma non ho foto "nuove" (questa è delle 2 circa, il lavoro di unimento l'ho fatto alle 5 ) già così il tubo in pvc con i filtri perfettamente saldato alal struttura della barca regge l'ugello kort senza bisogno dei vecchi supporti, in questo modo non ho più pèroblemi di poter appogiare la barca in posizione normale sul suolo, nèche l'ugello vibri, si sposti e mi rompa l'elica comegià successo. ovviamente prima di e mwttere la schiuma poliuretanica e la colla poliuretanica ho scartavetrato con carta vetrata a grana grossa la vernice, così ho molta più presa
30 agosto 12, 21:38 | #86 (permalink) Top |
sono d'accordo sul fatto che vengono aspirate le alghe ma loro hanno anche una piccola resistenza chiamata (pianta) il che non è proprio come dici tu che lasci un pezzetto di plastica davanti alle ventole del pc poi se tu hai tutta questa potenza meglio così
31 agosto 12, 01:35 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Ciao gabry mi chiedevo, ma che distanza intercorre tra l'asse dell'elica e il fondo della barca? Che elica pensi di montare? Il motore dei tergi quanti giri fa? .... ma quello non è un ugello kort... Dai che sei quasi arrivato alla fine! Buon lavoro |
31 agosto 12, 12:14 | #88 (permalink) Top | |
tripala da 75 mi pare
31 agosto 12, 12:16 | #89 (permalink) Top | |
scusami, ora ho capit oche intendevi, in quel caso si che funzionerebbe
Costruzione barca rc! | crido96 | Motoscafi con Motore Elettrico | 54 | 30 gennaio 13 09:12 |
Costruzione Barca | biagio992 | Navimodellismo a Motore | 8 | 15 agosto 11 23:17 |
help barca | wane2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 03 aprile 11 23:25 |
Consiglio Barca | psycomantis | Motoscafi con Motore Elettrico | 23 | 01 agosto 10 16:53 |
barca a vela | pinocchionero | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 23 settembre 08 01:01 |
