consiglio barchino x pesca Salve alla comunita' ed a questo splendido forum, da un paio d'anni mi sono ammalato di surf casting, ossia pesca dalla spiaggia con canne da lancio, ultimamente con buoni risultati mi sono attrezzato di tenderino, al quale collego un sea scooter, e riesco a portare partendo dalla spiaggia , il piombo chiaramente legato al nylon, fino a 400 metri di distanza. Xo tra il peso del tenderino, e del sea scooter potete immaginare che ogni volta sembra che debbo fare un trasloco. Detto questo pensavo di acquistare un barchino telecomandato, che sia in grado di arrivare almeno a 400 metri portando sulla poppa il piombo da rilasciare a comando. Ovviamente il mare sarà medio calmo. Ho visto un po' di barchette in giro tipo la jabo 2 con tanto di ecoscandaglio( x me non rilevante) xo mi dicono che tutte queste barche si possono utilizzare solo in acque ferme. vorrei se possibile qualche consiglio da voi su cosa c'e sul mercato, oppure se qualcuno fosse cosi' gentile da costruirla (chiaramente pagandola) qualcosa che possa fare al caso mio. Spero di essere nella sezione giusta, e mi scuso con gli amministratori se ho commesso errori. |
Usa la funzione "Cerca" (sulla barra rossa), questo argomento è stato trattato più volte. Ciao Carlo |
dai un'occhio anche qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...inger-tug.html |
ciao io ne ho costruito uno un mesetto fa e l'ho appena collaudato e ti posso dire che va alla grande. addirittura io l'ho attrezzato di mulinello autocostruito che tira giu' la lenza con tanto di pultale e al momento di abboccare riavvolgo il tutto e riposto la barchetta indietro , tenendo conto che ho una trazione di ben 15 kg. magari + tardi ti metto le foto ed il video. il punto in realta' sta nel fatto che anche se costruissi un barchino da 1 metro e mezzo la distanza ti darebbe problemi nel vederlo. in quanto gia' a 100/ 150 metri diventa piccolo da vedere. qui vedi l'inizio della costuzione http://www.baronerosso.it/forum/navi...r-elica-3.html |
Lascia stare il jabo ... Io ti posso consigliare questo: Carplounge Tackle - RS4 Baitboat NEU! costa ma va come un aereo, il problema è che va con batterie Lipo! con queste batterie fa 10KM cmq ..che è un bel pò. Ho aperto un post se qualcuno mi dava giudizi su questo brchino, ma nesuno mi ha risposto! Altrimento uno buono, ma costoso è il ghebel: Ghebel Discovery Carp Boat Potente, ma batterie che non durano molto Altrimenti co sono prodotti cinesi, che per andare vanno ma dipende se sei fortunato nel trovare un pezzo che dura nel tempo..spesso dopo pochi utlizzi si guastano. Qui t consiglio il K-Karp black queen Io lo usavo nei laghi di mantova a 300mt da riva con belle onde e vento, e andava benissimo Ciao Giulio |
scusate ma per barchino da pesca cosa intendete ? io ho costruito un barchino per pescare, se pero' poi si intende barchino per pasturare e' tutto un'altro discorso. il mio barchino e' stato fatto per poter pescare in mare sia a traina che da fermo con l'ausilio del mulinello , che gestisco dalla radio. considerando il fatto che riesca a trainare ben 15 kg con 2 motori da 600 quindi la possibilita' ridotta di affondare , anche perche il puntale della canna mi da una flessione di 360 gradi oltre ad essere stata fissata su un piatto di elicottero . oltretutto in molti usano il barchino nei laghi e quindi molto piu' semplice la costruzione tenendo conto che nei laghi non ci siano mai onde e quindi il rischio do ribaltamento e' ridotto del 75%. non appena riesco a mettere il video magari vi farete un'idea. |
ecco il video http://www.youtube.com/my_videos_edit |
rc boat fishing palermo - YouTube quello era errato |
puoi trovare lo schema di costruzione qui:springer tug |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06. |
