-   Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/)
-   -   Barca da pesca Rc, come fare? (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/214296-barca-da-pesca-rc-come-fare.html)
Blue-T 06 giugno 11 10:57
Ciao a tutti,
dovrei con un paio di amici costruire una barca rc da pesca da traino...
Magari anche per pasturazione, ma quello è facile...
Il problema è che non so da che parte iniziare...
Si parte da 0?
Prendo un giocattolo e lo modifico pesante?
Un modello normale e lo modifico pesante?
Monoscafo o catamarano?
Grazie a tutti per le info
CRONO 06 giugno 11 11:53
Anni fa con un amico provammo per gioco ad attaccare dietro al suo motoscafo una lenza con esca artificiale, alla fine il pesce abboccò veramente e se non era per la lenza che si spezzò fra poco ci rimetteva pure il motoscafo
Ti consiglio di leggere le altre discussioni ce n'è veramente tante sparse tra navimodellismo e navimodellismo a motore, usa il tasto "cerca" e scrivi parole chiave come "barchino da pesca, carpfisching, pasturazione... ecc."
Blue-T 06 giugno 11 12:19
Originalmente inviato da CRONO (Messaggio 2623235)
Grazie per le info!
Comunque ho provato ad utilizzare il carca, ma non ho trovato nulla del genere...
Quello che ho trovato erano principalmente barche per pasturazione...
mamalox 06 giugno 11 13:46
Originalmente inviato da Blue-T (Messaggio 2623150)
Ciao a tutti,
Si parte da 0?
Dacci informazioni su questa pesca e ti sapremmo consigliare.
Io ho costruito un barchino da pasturazione.
Spiegaci come deve essere attaccato il terminale alla barca, cosa trascini, a che profondità, distanze, com'è il mare (che onde vuoi cavalcare).... più informazioni ci dai meglio è.
Un consiglio che ti posso dare da subito... costruiscitela da SOLO! In compagnia, anche se amici, comporta idee discordanti, la barca viene usata anche da mani "inesperte". Poi c'è chi cazzeggia e chi lavora.... ecc. ecc.
Se avessi aspettato il mio amico saremmo ancora al progetto, invece pesco già da un anno!
Alla fine la barca è relativamente costosa, ci si affeziona e quando qualcuno la romperà....
Primi consigli:
-Se devi andare per mare... a mio parere: Monoscafo, così rischi meno il capottamento.
-Alimentazione: delle buone Piombo da 12V tanto ti servirà zavorra.
- Lo scafo dovrà essere grandicello... a spanne lo farei almeno sul metro.
- Motore: dipende dalle prestazioni che vuoi, Io ne monterei 2!
Per cominciare, devi disegnare lo scafo o procurarti dei progetti già fatti.
Non ti serve una barca da velocità, ti potrebbe andare bene ad esempio un peschereccio. comunque qualcosa di molto stabile.
Blue-T 06 giugno 11 14:30
Ok, allora questo quello che posso dirti...
  • Io di pesca non ci capisco una cippa
  • l'idea è quella di passare del tempo assieme accomunando i due hobby
  • Pesca in laghi artificiali
  • Trote o carpe
  • Il traino me l'hanno detto loro
  • Per canna si usa un pezzo di una loro vecchia
  • Per mulinello un verricello autocostruito (ancora da vedere)
  • Pensavo ad un due motori senza timone
  • Possibilità di pasturare
Adesso vedo se trovo qualche "base" da cui partire...
Blue-T 06 giugno 11 14:50
Una roba di queso tipo potrebbe andare?
Anche se mi sembra un pe strettino...
http://www.r2hobbies.com/images/rcbt0452003/w/02.jpg
Length : 36" / 920mm
Width : 260 mm
Height : 105 mm
Hull Material : Fiberglass (Polyester)
Net Weight : 1350g
Gross Weight : 3000g
mamalox 06 giugno 11 16:17
LA pesca è un'arte.
Non va presa unicamente come divertimento.
Il primo pensiero deve essere: massima sicurezza per il pesce!
Se lo mangi è un discorso. Ma se non lo mangi deve tornare in acqua tempestivamente e con la massima cura.
Una pesca del genere, radiocomandata, mi sembra una fesseria. I pesci che dovrai insidiare devono assolutamente essere piccolissimi, perchè oltre a rischiare la barca, rischi di nuocere al pesce lasciandogli un amo o un artificiale in bocca. = morte assicurata.
Può capitare anche da terra, non c'è dubbio, ma se hai esperienza le probabilità di nuocere ad un pesce sono inferiori con il passare degli anni.
Con una barca telecomandata, non puoi fronteggiare un pesce che combatte per la vita.
Se non hai esperienze di pesca, prova e sii parte della natura. Prenditi un giorno per andare a carpe. Non in una vasca da bagno (laghetto a pagamento) ma nella natura incontaminata. Forse allora capirai quello che ti sto dicendo.
Quello che la natura ti da è inestimabile rispetto a quello che tu puoi creare.
angelo c 13 ottobre 12 10:43
come costrire
ciao vorrei dei consigli come costruire una barca radiocomandata
carmelitoway 15 ottobre 12 04:00
hai un progetto?postalo e parliamaone:wink::wink:
angelo c 24 ottobre 12 18:46
ciao scusate il ritardo cmq non o un progetto vero e proprio perché la struttura la faccio io mi servirebbe lo schema della parte elettronica e quel che serve per farla se mi potreste mandare un email con lo schema grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:27.
