annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
qx90/clanflight problema motori
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • qx90/clanflight problema motori
    Buongiorno ragazzi!
    ho bisogno di un consiglio perche non riesco a risolvere un problema.
    Praticamente sul mio qx90, dopo aver fatto un reset totale ed aver reimpostato tutto, mi sembra che i motori non arrivino a pieni giri quando apro il gas al massimo.
    Dico questo perche se provo ad alzare le manette dei motori da motor test(questa schermata)
    sento i motori girare decisamente piu forte rispetto a quando apro del tutto il gas...
    qualcuno di voi sa che parametro devo cambiare? c'è una calibrazione tipo quella degli esc da fare?
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
  • #2
    nessuno sa darmi una mano?
    Commenta
    • #3
      Per quello che ho capito io non ci sono esc da calibrare. Con una naze brushed e betaflight (forse ti conviene usare quello), non ho avuto di questi problemi
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggio
        Che nn ci sn esc lo so. Ma vorrei risolvere il problema senza dover cambiare nulla. È sicuramente un problema sw
        Commenta
        • #5
          qualcuno mi riesce ad inviare il dump originale di cleanflight del suo qx90 frsky?
          Commenta
          • #6
            Mi spieghi come hai fatto a riprogrammare la scheda. Io uso Windows xp e non mi riconosce piu la scheda neanche da zadig
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da marce76 Visualizza il messaggio
              io h semplicemente collegato al scheda al pc ed installato i driver del stm32 che suggerisce cleanflight.
              Commenta
              • #8
                Io sono riuscito a farlo riconoscere in dfu mode ma poi non so perché non lo ha flashato ed ira rimane fisso nel bootmode e zadig lo riconosce come periferica sconosciuta... Non si può fare un hard reset?
                Commenta
                • #9
                  ma cosa vuoi fare? installare betaflight?
                  Commenta
                  • #10
                    Tutto è nato perché per sbaglio ho resettato la fc. Non ho volato neanche una volta e ci installerei qualsiasi cosa
                    Commenta
                    • #11
                      si ma che intendi per resettato la fc?hai fatto un erase dei parametri in cleanflight? oppure hai messo mani al pin boot e quindi la fc ti va in dfu?
                      Commenta
                      • #12
                        Per reinstallare cleanflight ho ponticellato i due pin del boot solo con un pezzetto di rame e infatti é andato in boot mode con il led rosso fisso. Adesso a ogni accendimento é sempre rosso fisso ma ne zadig ne cleanflight la riconoscono.
                        Commenta
                        • #13
                          Non era necessario bastava fare un erase. Comunque non so esserti molto di aiuto...non so come fare!!
                          Commenta
                          • #14
                            Grazie lo stesso
                            Commenta
                            • #15
                              hai provato a dare uno sguardo su youtube o su google?
                              qui lo spiega molto bene https://www.youtube.com/watch?v=cCgrKOVxnWQ
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
