Ciao ragazzi, ho schiantato il quadricottero e vi chiederei gentilmente dei consigli su alcuni frame che ho addocchiato che mi sembrano molto belli.
il mio quadri ha le seguenti caratteristiche:
FC: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=74644
motori: 750 kv https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=47089
ESC: afro 30 amp
Battery: 4000 mah
Eliche: 11 pollici ( ho anche quelle da 12, ma il quadri è configurato per volare con quelle da 11 per ora)
Il frame spaccato è questo:
Z600-V3 Quadcopter Frame With Mid-Crab Landing Gear (600mm) (White/Red )
o ricompro questo e gli sostituisco il braccio scassato oppure...
gli altri frame a cui sono interessato sono questi:
1)HobbyKing® Alien 560 Folding Quad-Copter Carbon Fiber Version (Kit)
2)Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit TL65B01
3)Dead Cat V1.5 Quadcopter Frame Kit w/Defibrillator Integrated PDB
4)Dead Cat Pro Quadcopter with Mobius Gimbal (Kit)
-Innanzitutto volevo sapere se sia l'1 il 2, 3 e 4 sono tutti compatibili con la componentistica attuale del quadri. il mio vecchio frame aveva una distanza motore-motore di 600mm alcuni di questi sono più piccoli altri più grandi, quindi volevo capire se eventualmente si potessero presentare dei problemi.
-Il mio preferito sarebbe il numero 1 in particolare, qualcuno per caso lo ha già comprato.. difetti? consigli? Con la mia attuale configurazione calzerebbe a pennello?
-riguardo al numero 3 invece riuscite a leggere il diametro nella descrizione perchè io non lo trovo
-cosa ne pensate del gimbal del 4? E' buono?
Grazie ancora e buona giornata a tutti
ESC: afro 30 amp
Battery: 4000 mah
Commenta
