annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Può servire questa barretta installata?
Comprimi
X
a vederla così sembrerebbe per evitare che i bracci si allarghino, ma con un problema del genere si fisserebbe meglio al centro.
Una soluzione per non far ruotare i bracci che son tondi?
effetto alettone posteriore?
aggiunta di peso per bilanciare il davanti?
una "prolunga" per agganciare la batteria in posizione più arretrata?
Boh, bisognerebbe sapere l'idea dietro questa soluzione e sapere che cosa ne è stato dedotto testando.
Secondo me se vuoi "irrigidire un po' il tutto" ci vorrebbero altre giunture e temo che aumenterebbe notevolmente il peso. Magari ha senso ragionare su un frame di forma diversa, magari un quadrato con dentro le diagonali, sicuramente è molto meno flessibile di quattro braccia ad X attaccate al centro.USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
Originariamente inviato da fanno Visualizza il messaggioCiao a tutti girovagando su internet ho visto questa foto che mi sembra una specie di barretta "stabilizzatore "....il mio interasse é 740 e la parte centrale del frame é vetronite.
Potrebbe essere utile per irrigidire un po' il tutto o é un inutile peso in piu?
[ATTACH]319599[/ATTACH]
Grazie Giuseppe
Sembra a vedere l'immagine che il frame non abbia un contro piastra inferiore , ma i bracci siano solo fissati tramite le clamp sulla piastra superiore o se c'è una piastra inferiore questa è sicuramente piccola ..pertanto avra avuto flessioni dei bracci , in particolare quelli posteriori elevate e quindi ha messo quella barretta di collegamento tra i due bracci posteriori.
E a tale barra ha anche fissato la piastra di montaggio del gps che si trova sul piano dei motori...direi posizione non felice anche se i puo fare sicuramente vola, sarebbe meglio evitare.
Il modellista che ha fatto questa realizzazione ..in caso avesse problemi di gps e/o compass sarebbe meglio non si lamentasse.
Francamente anche cosi facendo non avra risolto molto , a vista la struttura è ancora a feeling molto poco rigida.
Certamente con questa soluzione a contenuto i pesi ma qualche problema di rigidità struttura ce l'ha ancora...occorrerebbe vederlo volare
e non solo a mo di plafonieraFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
Commenta
Commenta
