annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tarot X8 Build Log
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Tarot X8 Build Log
    Ciao a tutti, apro quest post per condividere il build log del mio Tarot 650 in configurazione X8.
    Ho utilizzato i seguenti componenti:
    Motori Sunny Sky 3508 da 380KV
    ESC Hobbywing XRotor da 20A
    Eliche Tarot in carbonio 14x5.5
    FC VRBRAIN 4.5
    Batteria 5000 mA 4S Zippy FlightMax
    Peso in ODV 2500g a cui verranno aggiunti circa 300g di Gimbal 2assi,Gopro e Video TX.
    Ancora non ho fatto test di endurance.
    Qui il il video del maiden flight
    Di seguito qualche foto.
    File allegati
  • #2
    quei motori girano poco per quelle eliche e quel voltaggio
    quelle batterie hanno poco voltaggio per quei motori e quelle eliche
    quelle eliche sono piccole per quei motori e quelle batterie
    Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
    In Cina, il problema è sempre in Cina
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
      In realtà sia vedendo le specifiche dei motori che la simulazione in eCalc, ci dovrei stare abbastanza comodo come potenza.
      Anche la prima impressione di volo è stata positiva. Vedremo nei prossimi test
      Commenta
      • #4
        complimenti per il progetto interessante.. i coassiali mi piacciono molto.. (esteticamente parlando)
        Pure io penso che ti converrebbe aumentare il voltaggio.. Ad esempio una 6s..
        Ma non dico che con la tua configurazione non possa volare, semplicemnete non è ottimale..
        Great job!!
        La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Sokrates Visualizza il messaggio
          FC VRBRAIN 4.5
          Si con 4s meglio avere le 15" , con le 14 voli non ti preoccupare anche perche è un octo io ho fatto con gli stessi motori anche con 13" si vola perdi in autonomia, non è l'ottimale. Se riesci a stare completo sui 2800 gr va bene.
          Siccome mi sto facendo un po di statistiche sugli octo controrotanti appena hai dati di volo , cioe durate e mah ricaricati , riportali per favore.
          Forse con una 5000 mah andrai un po scarsino come autonomia.
          ti allego le immagini dei test che ho fatto io sui 3508 anche se su quad e piu leggeri del tuo cosi almeno come possibili riferimenti.
          Non posso ora perche non sono collegato con dropbox appena posso posto.
          File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
          Manuali Ita DJI
          https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
          Commenta
          • #6
            Ecco i miei test sui quad x quel tipo di motori o simili e diverse eliche , solo che io ero piu leggero.
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              Tarot X8 Build Log
              Grazie Blade. Appena ho qualche dato vi aggiorno. Una precisazione i motori sono gli X3508S
              Commenta
              • #8
                ecco il video con GoPro On Board.
                https://www.youtube.com/watch?v=ij4Zu-1Vldk
                Commenta
                Sto operando...
                X
