Benvenuto su DroneRC.it: se sei alla tua prima visita e vuoi unirti alla nostra comunità puoi registrarti a questo link Registrazione, se invece sei un utente registrato ed hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il recupero qui Recupero Password.
Oppure se semplicemente vuoi iniziare a leggere i messaggi lasciati dagli altri utenti, seleziona un forum dalla lista qui sotto.
Salve , ho ordinato qualche giorno fa su HK un Quanum Nova FPV GPS Waypoint MODE1 e quello che volevo sapere è se era possibile modificare il tutto per guidarlo in MODE2 senza dover cambiare trasmittente e telecomando .
Grazie!
Generalmente, I prodottori fanno uno stampo solo per una radio ed e'possibile cambiare le molle dentro da sinistra a destra. Il mode 1 diventa il mode 2 cosi'.
Quindi devo solo invertire la posizione degli stick internamente ?
Ed impostare internamente al sw del radio il mode corretto...
Edito per aggiungere che ho guardato il modello, sinceramente non so come si riprogrammi il mode in quel tipo di radio e se hanno un qualche assisant per farlo...
Edito un'altra volta perchè è apparso in prima pagina proprio un post del tuo multi.. magari li qualcuno ha posto la tua stessa domanda e ti sanno aiutare meglio
La posizione fisica degli stick rimane quella, devi solo invertire le mollette/molletta di ritorno da uno stick all'altro e poi scegliere Mode2 nel programma della radio...se possibile.
Mi sa che in quella radio non è possibile se non spostandio fisicamente le meccaniche de due stick e/0 lavorando su i connettori dei cavetti..
Ho spostato la molla e invertito i collegamenti ora il gas è a sinistra ma invertito , ovvero in su e a 0 e in giù al Massimo.
Cosa devo fare secondo voi per invertire i valori del potenziometro Circolare che è controllato dallo stick?
Si ma da quello che si vede su quella radio di serie, non c'è ombra!!
Almeno che non si possa collegare la radio al pc...quel modello in combo non lo conosco.
Io invertirei i due cavetti agli estremi dei potenziometri (con saldatore alla mano) o su il connettore se fosse possibile estrarli....dal connettore!!
Dal thread di r.c.groups postato non si sa nulla??
Magari anche li hanno avuto lo stesso problema.
Io ora non ho idea di che radio si tratti.
Credo che non sia tanto conveniente frugare troppo tra i connettori.
Intanto spostando i due connettori, è vero che ha invertito il gas, ma adesso nel lato sx oltre al gas ha l'aileron e non il yaw.
Bisogna, secondo me, spostare solo la molla interna e quindi toglierla dalla parte dove si vuole il gas e modificare il mode1 a 2 tramite menù.
Per il jaw e l'aileron basta invertire i connettori.
Comunque la radio è questa e di questo modello c'è già un thread aperto.
Io ho invertito tutto... Molla, fermo e connettori!! Poi in mission planner ho impostato in riverse i canali 3 e 2 impostandoli su -1.
Il problema é che lo zero era in basso, alzando lo stick poco sopra dello zero i motori andavano al Max e per averli al minimo dovevo salire fino in cima... Eppure avevo anche ricalibrato...
Forse si devono ricalibrare gli Esc!!! Qualcuno ha la soluzione?? Per adesso ho tamponato impostandolo in mode 3 che é più facile X me!!!
Commenta
