annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problemino ESC
Comprimi
X
Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioCiao ragazzi, rimontando il mio drone ho per errore invertito + e - di un esc, conseguenza arrosto di esc... ne ho preso [ATTACH]308013[/ATTACH] uno uguale skywalker 20A che ho calibrato come gli altri ma continua a bippare. .. devo per caso settarli in qualche altro modo? Grazie mille ciaoFUTABA T14SG
Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioHo per errore invertito + e - di un esc, conseguenza arrosto di esc... ne ho preso [ATTACH]308013[/ATTACH] uno uguale skywalker 20A che ho calibrato come gli altri ma continua a bippare. .. devo per caso settarli in qualche altro modo? Grazie mille ciaoOriginariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioCiao la Spinetta é nel verso corretto..
Avvicina l'orecchio per capire se il bip viene dal motore o dall'ESC...
Commenta
Hai scritto che lo hai calibrato come gli altri e continua a bippare.
Ma se l'hai calibrato allora funziona?
I bip se li fa, non ti consente di calibrare, o no ?
Comunque i bip continui, per la mia esperienza, sono dovuti ad un cablaggio errato.FUTABA T14SG
Commenta
Allora .. il rumore viene dal motore. . Se collego solo motore e esc funziona tutto.. ho provato a cambiare motore ma stesso risultato .. Beep errore: http://youtu.be/FOVSny5HlLo nel video si sente che l esc comincia a beppare prima degli altri
Commenta
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioProva a collegarlo su un altro motore e vedi il risultato.
Avvicina l'orecchio per capire se il bip viene dal motore o dall'ESC...se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggioquando mai un esc emette suoni???
Poi se non tutti riescono a capire il senso delle domande e non perdono l'occasione di fare un intervento a cazzum.
Commenta
Originariamente inviato da Andrealai83 Visualizza il messaggioAllora .. il rumore viene dal motore. . Se collego solo motore e esc funziona tutto.. ho provato a cambiare motore ma stesso risultato .. Beep errore: Beep errore - YouTube nel video si sente che l esc comincia a beppare prima degli altri
Il filo del positivo se c'è, l'hai tolto?
Che non sia quello?FUTABA T14SG
Commenta
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNon ero io a sostenere che il bip proveniva dal regolatore. La domanda con il era abbastanza comprensibile :link: per farli capire educatamente che il bip proveniva dal motore. Ma evidentemente l'asticella per qualcuno è troppo alta
Poi se non tutti riescono a capire il senso delle domande e non perdono l'occasione di fare un intervento a cazzum.se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
Ragazzi sono riuscito a risolvere il problema del beep. .. ho abbassato il min command da 900 a 850 ... peró per quando tutti gli esc siano uguali il nuovo sembra comportarsi diversamente .. per prima cosa quando attacco la batteria inizia a fare il beep classico prima degli altri tre esc.. e poi sembra tirare più degli altri facendo capovolgere il quad.. mi sa che cambio tutti e 4 gli esc e via.. faccio male?
Commenta
Commenta
