Sono un nuovo iscritto, cerco aiuto per un problema che non riesco a risolvere. Possiedo un multirotore autocostruito: motori Turnigy 1400Kv, MC Naza Lite , Tx Futaba T6J, RX R2006 GS, con il software Assistant, risulta perfettamente pronto a funzionare, in realtà partono i motori per fermarsi alternativamente al minimo movimento di uno degli stick sino a provocare l'accensione del Led Rosso sul Bec. Ritengo sia un problema di settaggio del " Futaba T6J". GRAZIE in anticipo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Cerco disperatamente un aiuto per un Multirotore
Comprimi
X
Originariamente inviato da rascagliam@libero.it Visualizza il messaggioSono un nuovo iscritto, cerco aiuto per un problema che non riesco a risolvere. Possiedo un multirotore autocostruito: motori Turnigy 1400Kv, MC Naza Lite , Tx Futaba T6J, RX R2006 GS, con il software Assistant, risulta perfettamente pronto a funzionare, in realtà partono i motori per fermarsi alternativamente al minimo movimento di uno degli stick sino a provocare l'accensione del Led Rosso sul Bec. Ritengo sia un problema di settaggio del " Futaba T6J". GRAZIE in anticipo
Modalità acro e tutti i trim a zero.
Poi chiaramente i reverse.
Controlla accuratamente i movimenti con l'assistent e pure l'impostazione fail safe.FUTABA T14SG
Futaba T6j quanti problemi......
Ti ringrazio tantissimo per avermi risposto, i controlli che mi suggerisci li ho fatti, e corrispondono alla lettera, non sono sicuro su i reverse, l'unica cosa che ho notato che nell'impostazione dei parametri (PARA) se attivato S-FHSS i motori non partono se, impostato su FHSS i motori partono. Non potresti, cortesemente, farmi avere nel dettaglio la configurazione del tuo Futaba? GRAZIEEEEEE In anticipo anche se, non ti sarà possibile.
Commenta
Originariamente inviato da rascagliam@libero.it Visualizza il messaggioTi ringrazio tantissimo per avermi risposto, i controlli che mi suggerisci li ho fatti, e corrispondono alla lettera, non sono sicuro su i reverse, l'unica cosa che ho notato che nell'impostazione dei parametri (PARA) se attivato S-FHSS i motori non partono se, impostato su FHSS i motori partono. Non potresti, cortesemente, farmi avere nel dettaglio la configurazione del tuo Futaba? GRAZIEEEEEE In anticipo anche se, non ti sarà possibile.
La modulazione da usare, per la ricevente che dovresti avere, che tra l'altro dovrebbe essere quella in dotazine, è la FHSS.
I reverse, per controllare se son correttamente impostati, li controlli collegandoti all'assistent Naza.
Il trottle (gas) da zero al max deve spostare la barra verde verso dx.
Il yaw se sposti a dx (rotaz. oraria) deve spostare la barra dal centro verso dx.e viceversa.
Il pitch (avanti e dietro) se sposti lo stick in avanti deve muovere la barra a dx e viceversa.
Il roll (imbardata a dx e sx) se muovi lo stick verso dx la barra va a dx e viceversa.
Se tutto si muove correttamente così, va bene.
Se qualche movimento ti risulta invertito, allora vai sui reverse della radio, oppure se ti viene meglio direttamente dall' assistent.
Ricordati di fare anche la calibrazione degli stick tramite assistent.
Inizia a fare questo.
Poi se hai qualche indecisione su come settare la radio, leggiti il libretto.FUTABA T14SG
Commenta
Come tu hanno suggerito fai le provo anche dall'assist col multi collegato e guarda un po cosa succede, l'inghippo sta tutto li, calibra anche la rx col programma della Naza.
IMPORTANTISSIMO !!!
Tutte queste prove falle senza le eliche, se parte a palla sono guai, farsi male e pure tanto, è un attimo.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Commenta
sulla futaba devi mettere il gas in reverse.
Poi effettua correttamente la calibrazione degli stick dal sw naza come ti hanno detto gli altri amici e correttamente la combinazione di avvio dei motori stick coda a dx e tutto cabra e ale a sx e entro 3 sec alzi il gasRicordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Commenta
Commenta
