annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Frame Tarot t810-960
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Frame Tarot t810-960
    Salve, devo acquistare un frame e sono indeciso tra il tarot t810 e 960 visto che sono quasi identici,mi chiedevo se qualcuno li conosce entrambi per capire quale conviene acquistare...vorrei prendere il tarot ho da helipal.com o direttamente sul sito tarot, qualcuno conosce i due siti che ho appena citato?
    Grazie in anticipo
  • #2
    Originariamente inviato da gia89 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Dovrei chiederti cosa ci vuoi fare e cosa ci devi sollevare come pesi , pero senza tanti giri
    Prendere il 960 nessun dubbio hai piu flessibilità su installazione eliche arrivi fino alle 18"
    Prendi direttamente da Tarot
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Ci monterò una go pro però ho anche due reflex magari se mi viene di montarne una compro il gimbal e la monto...che motori posso mettere tra i due tarot 5008 e il 4114?
      Grazie della risposta
      Commenta
      • #4
        Questo é un T810
        Foxtech T810 New Combo with 4016 Motor - YouTube
        Comunque l'unica differenza sono i tubi più lunghi per il resto é lo stesso frame!
        Notare nel video alza 7,7 kg più il peso complessivo del drone, peso al quale non si arriverà mai ovvio ma, un bel test direi!
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggio
          Questo é un T810
          Ottimi motori,solo che vorrei fare un unico ordine da Torot quindi vorrei prendere uno dei due motori Tarot 5008 o il 4116
          Commenta
          • #6
            Io prenderei i 5008 , la fattura cioe realizzazione non è delle migliori , ma possono andare e possono tirare eliche fino a 18"
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
              Ciao blade, anch'io pensavo a quelli, in alternativa quali posso mettere?tu cosa monteresti?
              Commenta
              • #8
                anche io sto aspettando una soluzione differente dei 5008 per eliche da 18" ormai pero' mi sono convinto che sono i migliori per quel prezzo/prestazioni ..non mi piacciono molto di design....ho un 960
                Commenta
                • #9
                  Oggi ho fatto un giro e ho trovato questo motore Vici PS4016 su helipal.com che penso sia un ottima alternativa al 5008 o altrimenti andare sul "pesante" con il t-motor 4014 che lo fanno da 400kv e 330kv il prezzo €78
                  Commenta
                  • #10
                    motori e eliche
                    penso proprio che prendero i t-motor 4014, blade puoi dirmi se conviene prendere i kv400 o kv330?ho anche incertezza se montare le eliche 1755 o 1855... ho ordinato centralina+ ground station+ radiocomando manca solo che eliche prendere e concludo l'ordine da tarot. non appena mi arrivano i vari pacchi metterò le varie foto del montaggio
                    Commenta
                    • #11
                      Io prenderei i 4014 330kv eliche da 1755 vanno meglio con i 4014
                      Avendo 330 potresti in caso di necessità di provare le 18
                      se prendi le 1755 attenzione che ce ne sono di tanti tipi :
                      1) dji s800
                      2) t-motor a profilo estremita rialzato leggermente
                      3) long range a profilo in pianta molto largo alla radice e molto svergolato.
                      di queste ultime ce ne sono di diversi pesi e dimensioni in pianta alle estremità
                      delle 1 ci sono le originale e le copie (anche qui di due tipi, un po piu larghe delle normali dji)
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        1) dji s800
                        Grazie Blade, ho visto queste su sito penso che vadano bene
                        Tarot T series 1755 high-end carbon negative pitch TL2840 [TL2840] -
                        Commenta
                        • #13
                          Blade hai visto le eliche? Ho girato un po' per i motori li ho trovati in Germania tramite ebay a 78 euro vediamo se li trovo meno, qualcuno conosce qualche altro sito?
                          Commenta
                          • #14
                            T-motor
                            Ho trovato questo kit da 6 motori a 447, qualcuno ha acquistato da aerolab.de?
                            https://www.aerolab.de/brushless-mot...v330/a-502486/
                            Commenta
                            • #15
                              Ok ma ricordati che devi bilanciarle , le tarot pur essendo di buona fattura hanno alcune volte sblilanciamenti.
                              in alternativa puoi prendere queste che ti danno miglior autonomia di quelle che hai linkato tu
                              Tarot 1755 ( tip wing) carbon fiber pros and cons paddle [TL2815] -
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
