Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto con un problema che oramai da due settimane non mi permette di volare con la mia configurazione da "test".
Purtroppo il problema è strano, anche a spiegarsi, ma proverò comunque ad esser chiaro:
Centralina KK2.0 (testata con altra elettronica, tutto ok!)
4x ESC Skywalker 20A
4x Turnigy D2822/17 1100kv
Alimentazione lipo 3s 3A
Collego tutti gli esc alla KK2.0, cavo nero lato esterno. Collego le spinette alla ricevente nel modo corretto. Bindo la rx orange con la DX8, tutto regolare.
Al momento di alimentare la scheda, i motori emettono beep inizialmente veloci tra loro, quando poi accedo al menu della scheda si fanno più lenti ma comunque regolari e continui. All'uscita del menu, riprendono tutti insieme a velocità maggiore, anche a scheda armata.
Dando gas, girano solo M1 ed M3, anche se dopo pochi secondi M3 smette di girare. Tolgo gas e riprovo daccapo, e di nuovo partono insieme ma M3 si ferma poco dopo. Ho già eseguito la calibrazione esc, ma nulla. M2 dapprima girava (sabato scorso), ma stasera nel ripetere il test non ne voleva sapere. M4 invece non parte proprio.
Guardando gli esc alimentati, con scheda non armata, ogni beep corrisponde ad un piccolo movimento del motore, come se scattasse leggermente. Questo avviene su tutti e quattro i motori.
Prossimi test da fare (oramai domattina):
scambiare gli esc
utilizzare un diverso motore sull'esc
Suggerimenti??
Ditemi voi: butto gli ESC, butto i motori?!
scambiare gli esc
Suggerimenti??
Commenta
