annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
è possibile impostare uno switch per far avanzare il modello?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • è possibile impostare uno switch per far avanzare il modello?
    salve,
    faccio una domanda forse assurda...è possibile impostare uno switch ( tipo il d/R a 2 posizioni ) in modo che possa far avanzare il modello ad una certa velocità costante??..mi spiego meglio, vorrei fare delle riprese il più fluide possibili, pensavo che ci fosse un modo per inserire una specie di marcia che dia una velocità costante, in più con la modalità ATT mantengo l'altitudine così mi preoccupo solo di comandare la direzione, è possibile??
    ho letto alcune guide sulla configurazione del d/r ed esponenziali ma penso di aver capito che agiscono sulla corsa e sulla sensibilità dello stick..quindi non è quello che pensavo.
    grazie
    possiedo un f550-naza lite gps- t9xr
  • #2
    non conosco la tua radio, ma se hai la possibilità di assegnare gli switch liberamente, lo puoi fare tranquillamente, l'unico consiglio e di assegnarlo ad uno switch a portata di mano, in maniera tale da poter intervenire in maniera tempestiva in caso di emergenza.
    oppure puoi vedere di miscelare uno switch con il canale del gas
    Commenta
    • #3
      Per farlo con la 9x devi sostituire i firmware originale con OPENTX
      Tuttavia poi non ho davvero idea di come tu possa indicare a uno switch di dare pitch... (qualche miscelazione esoterica)
      multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
      software e invenzioni: http://www.sideralis.org
      Commenta
      • #4
        2 modi:
        leghi il canale del pitch ad un potenziometro così quando lo attivi riesci a variare in maniera costante il suo valore.
        oppure semplicemente togli la molla dallo stick del pitch e lo fai diventare come quello del gas, poi dove lo metti rimane.
        ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da faryska Visualizza il messaggio
          2 modi:
          Si può fare anche il mix con il pitch, io infatti ho uno switch mixato con il gas che me lo azzera (disabilita) "a riposo" e me lo abilita quando è "attivo", come sicurezza... Quindi si può fare tranquillamente con il pitch, sovrascrivere il valore dello stick con uno scelto quando si attiva lo switch
          Sant'Ilario! °L°
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da iolpe Visualizza il messaggio
            salve,
            grazie
            penso di si,io l'ho fatto sullo yaw per poter farlo ruotare senza usare lo stik, e' possibile aumentare o diminuire la velocita' di rotazione tramite uno swicht.
            ho una radio taranis
            Commenta
            • #7
              Si si puo fare
              anch'io l'ho fatto sullo yaw per avere una rotazione costante e lenta
              fatto con miscelazione sul canale stesso tramite switch
              Io ho futaba , ma sicuro si puo fare su tutte le radio
              File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
              Manuali Ita DJI
              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
              Commenta
              • #8
                Attenzione al comandi pitch and roll questo chiamiamolo automatismo devi poterlo disinserire rapidamente
                sarei indeciso se farlo direttamente sulla leva, come per il gas togliere la molla di ritorno,
                ma occorrerebbe mettere una frizione molto alta
                Sul WKM e ACE one per Helicopter puoi persino impostare che non vada oltre una certa velocità e stato inserito piu per le scale model.
                Manuali Ita DJI
                Commenta
                • #9
                  Secondo me, è sbagliata proprio la richiesta, cioè per quella funzionalità non credo che sia corretto pensare alla RX e quindi agli switch, molto meglio risolvere il tutto via software, prendo ad es. la funzione "circle" di APM, basterebbe un mode di volo direzionale, quindi imposto il mode e poi dando un colpetto con lo stick pitch o roll il mezzo va nella direzione impostata con una velocità impostabile sempre via software, come avviene appunto con il "circle", sto dicendo una cavolata?
                  Commenta
                  • #10
                    Io invece ho creato una curva esponenziale con valore molto basso e piatta fino al 20% dello spostamento dello yaw e poi crescente, in modo tale che con un piccolo spostamento anche se non precisissimo dello stik gira ad una velocità costante per poi aumentare con spostamenti più decisi.
                    La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggio
                      mi mostreresti il tuo eeepe cosi' che capisco cosa fa e come?
                      fede
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
                        fede
                        File allegati
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
