annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ossocottero : ovvero come ti volo mezz'oretta
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • ossocottero : ovvero come ti volo mezz'oretta
    ciao ragazzi, in effetti mezz'ora è una speranza più che una meta
    ho realizzato un semplice telaio ad "H" coi bracci pieghevoli molto leggero, che accoglie la collaudata crius con diversi accessori
    il panino l'ho imbottito con gli esc simonk di rctimer da 30A, una scheda distribuzione HK e un bec da 3A
    sopra hanno trovato comoda posizione le restanti componenti
    e con i bracci ripiegati consente di sicuro un trasporto più comodo del telaio ad "X"
    modifiche dell'ultimo minuto non fotografate : 4 zampette pieghevoli fissate lungo i bracci ed una rudimentale cappottina (ricavata da una bottiglietta d'acqua da mezzo litro) per proteggere un po l'elettronica.
    appena il meteo consente ho intenzione di fare una prova di autonomia utilizzando due zippy compact 3s 5000 in parallelo, con un quad di circa 1,6 kg vorrei arrivare alla mezzoretta di volo
    ecco anche la ground station con radio, monitor e pc
    a presto per aggiornamenti
    superciuk team - scaler e crawler umbromarchigiani
    Modellazione e stampa 3D - ABS alta definizione - Zortrax M200
  • #2
    Complimenti, mi piace molto, soprattutto per il fatto dell'ipotetica mezz'oretta in volo
    Commenta
    • #3
      complimenti per l'osso, spero che tu non abbia cani
      pragamichele@alice.it
      www.pragamichele.it
      Commenta
      • #4
        certo però che per averlo devi prima farti le ossa...
        On Facebook Quadricottero News
        Guida per MicroQuad da FPV
        Commenta
        • #5
          Quanto presa il tekaio senza elettronica?
          È di compensato?
          La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
          La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Jvan83 Visualizza il messaggio
            È di compensato?
            ciao, le piastre sono di compensato di pioppo da 4mm e i bracci in frassino 12x15mm
            coi rinforzi aggiunti e le zampette dovrei essere comunque a meno di 250 grammi
            purtroppo qua dalle mie parti continua a piovere (dopo parecchi giorni di nebbia) e le prove sul campo dovranno attendere
            nel frattempo sto studiando un nuovo tipo di telaio, senza bracci e senza piastre, il pizzacottero
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggio
              Bel progettino!!! una cosa è sicura i vampiri ti staranno alla larga, con i bracci in frassino non avrai di che temere.
              Commenta
              • #8
                Zio Fico le tue parti sono il nord italia? A Milano abbiamo nebbia pioggia nebbia+pioggia insieme e varie gradazioni di questo da quasi 3 settimane... Nell'unico specchio di tempo non piovoso - simil liminoso, sono riuscito a volare, far calare la nebbia piu' totale e distruggere un quadri.
                multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
                software e invenzioni: http://www.sideralis.org
                Commenta
                • #9
                  ciao fede, io sto in umbria, ma il meteo è lo stesso da un mese a questa parte
                  intanto mi dedico alle antenne : sto sostituendo tutto con dipoli sia per il video che per la telemetria.
                  per la radio ho preso un piccolo pannellino direzionale da sostituire allo stilo in dotazione al modulo trasmittente, che sulla carta dovrebbe raddoppiare la distanza
                  viene dato per 7db di guadagno
                  Commenta
                  • #10
                    bella storia , complimenti . per il pannellino antennoso della radio ce l'ho anche io e sull'easystar ci ho volato oltre i 3 km ad una quota di 470 metri . poi ho virato poiche mi avvicinavo troppo alla mia citta' . saluti Maurizio .
                    Commenta
                    • #11
                      riprendo questa discussione perchè anche io sto provando a farmi un frame
                      con compensato da 4mm e bracci 10x15.
                      Più o meno il frame dovrebbe pesare 160gr, con elettronica e motori
                      sarei sui 958gr (mi manca di calcolare il peso di 8 viti) salvo alleggerimenti successivi.
                      Con una 4000mAh 3S che pesa 301 gr eCalc mi da un tempo di volo di 20min in Hover.
                      I motori ho i turnigy da 2830-1000kv e per ora non li cambio.
                      Dite che è possobile arrivare al tempo di volo dio ecalc?
                      In settimana inizio a costruirlo
                      Commenta
                      • #12
                        ecco la schermata
                        File allegati
                        Commenta
                        • #13
                          Questo è praticamente un osso e ho sfiorato i 25 minuti con motoracci..
                          http://www.baronerosso.it/forum/mode...frame-log.html
                          Commenta
                          • #14
                            buongiorno ragazzi, fatti finalmente i primissimi test di volo e di autonomia : 14 minuti con una 5000 al primo scoccare del lipomonitor, poi caricati 4600
                            sinceramente speravo in qualcosina di più, ma c'è da dire che tra rinforzi, cappottina e zampette il peso in odv è sicuramente aumentato.
                            ma il grande stupore è stato vedere i filmati, totale assenza di vibrazioni, nonostante le prime prove le stia facendo con elicacce non bilanciate !!
                            grande materiale il legno !! robusto ed elastico quanto basta per assorbire l'intera gamma di frequenza delle vibrazioni... ora vorrei rifare almeno le piastre in compensato di betulla 3mm, forare i bracci ed accorciare i cablaggi per eliminare un po di peso.
                            anche la "camicia" per le due lipo è da rivedere... magari le intubo con del termoretraibile per stare più leggero possibile
                            Commenta
                            • #15
                              provati anche 10 ampere tutti assieme, tempo di volo 23 luuuunghi minuti
                              carica residua nei pacchi circa 800 milliampere, stimo di riuscire a guadagnare un altro paio di minuti almeno con un po di ottimizzazione dei pesi
                              solo che il volato ne perde terribilmente... troppo peso, e poi iniziano a diventare visibili le vibrazioni nel filmato
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
