annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
configurazione quadricottero
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • configurazione quadricottero
    ciao a tutti, vorrei costruire un quadricottero per poterci montare sopra una gopro hero3 e per dirla tutta anche per il divertimento nel costruirlo e per la soddisfazione di veder volare qualcosa "fatto da me".
    il problema è che non ho mai fatto una cosa del genere, cioè, non sono nuovo nel mondo del modellismo, ma diciamo che quello che ho sempre fatto è molto diverso da questo..vi lascio 3 immagini così potete capire di cosa parlo:
    http://oi43.tinypic.com/29o0gu9.jpg
    http://oi40.tinypic.com/11tbjet.jpg
    http://oi43.tinypic.com/2yl66o0.jpg
    ora, ho già usato il tasto cerca, letto le varie faq e guide ecc ecc e dopo un pomeriggio passato su hobbyking (ho usato questo perchè è abbastanza famoso, ma i dazi doganali mi spaventano contando che la sede è in cina..se ne conoscete qualcuno in UE con tutti i componenti necessari mi fareste un gran favore..ps. vorrei evitare 200 spedizioni, quindi niente ebay please ) sono arrivato a questa configurazione:
    Trasmittente
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    Frame
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_600mm.html
    Imu
    MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
    Motori
    2728 Brushless Outrunner Motor 1000kv
    Esc
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_3A_SBEC.html
    Eliche
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._CCW_2pc_.html
    Batteria
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Battery.html
    Caricabatteria
    HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
    Arduino
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ATmega328.html
    Cavi
    20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
    cosa ne pensate?avete dei consigli su qualche componente da cambiare o sul peso complessivo o altro?
    o avete anche dei componenti sostitutivi per far abbassare un po' il prezzo di questo quad?sapete com'è..è il mio primo quadricottero e vorrei rimanere su qualcosa di buono ma non eccellente, non mi sembra il caso..più avanti poi ci si penserà
    concludo con un paio di domande:
    -ho letto che i motori con più di 900 kv non sono adatti per le riprese perchè troppo "nervosi", è vero?come mi consigliate di risolvere il problema?
    -dite che è meglio scegliere un frame più piccolo?cosa comporta?intendo, maggior stabilità/velocità o altro?
    -ho un dubbio sui cavetti che ho messo nella configurazione..cioè, bastano quelli o ne servono di altri tipi?
    grazie a tutti!
  • #2
    La fc con 328 non è molto espandibile, cercherei qualcosa con il mega 2560.
    Se in futuro vorrai mettere il gps per farlo lavorare dovresti sostituirla, quindi meglio comprarne una subito migliore:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2560_V2_0.html
    Ultima modifica di ttcorse; 16 gennaio 14, 19:08.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggio
      non ho idea di cosa sia il mega 2560, ma premetto che non sono uno che monta poi smonta e rimonta diverso, o almeno non questo modello.
      il motivo è che sarà il mio primo quadricottero o comunque modellino che vola e quindi non penso proprio che lo modificherò in futuro, al massimo se ne faranno di altri
      comunque sia, mi confermi che i pezzi tra di loro non hanno problemi di compatibilità o altro?
      ps. mi è sorto un altro dubbio: io ho scelto un frame abbastanza grossino, non è che questo influirà sulla manovrabilità/agilità del mezzo?
      secodariamente, si può avere un idea di quanto durerà quella batteria e quindi se è il caso di prenderne magari due per allungare l'esperienza di volo?e quanto ci dovrebbe mettere il caricabatterie a caricarla?
      scusatemi se vi stresso con mille domande, ma quando faccio qualcosa voglio assicurarmi che funzioni come si deve
      Commenta
      • #4
        e secondariamente, ho visto che su alcuni quadricotteri c'è un cippino che emette segnali acustici quando la batteria è quasi scarica, penso sia una cosa piuttosto utile..sapete consigliarmene uno?
        Commenta
        • #5
          ciao,
          discussioni come la tua ormai si contano a centinaia ed, aimè, non fatto altro che creare confusione e svogliatezza in chi risponde.
          Ti invito quindi a leggerti le discussioni in evidenza per farti un po di cultura e di copiare le centinaia di configurazioni già testate dagli altri utenti.
          Detto ciò, si chiude
          Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
          In Cina, il problema è sempre in Cina
          Commenta
          Sto operando...
          X
