Salve! Mi ricordo quando ero piccolo che raddoppiavo il voltaggio sia della pista Polistil che della mia auto rc, andavano giustamente il doppio. Però non montavano schede, per cui credo sia una idea cretina quella di raddoppiare il voltaggio ad esempio a un microquad Hubsan X4, portandolo a 7.4 volt, vero? Dovrebbe esplodere Oppure c'è la possibilità che resista, utilizzandolo ad esempio solo in modalità normale quindi non tirandolo al massimo.. Perché tenesse potrei anche pensare di poter sollevare carichi maggiori..
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Raddoppiare voltaggio con LiPo in serie?
Comprimi
X
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10Tag: Nessuno
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioSalve! Mi ricordo quando ero piccolo che raddoppiavo il voltaggio sia della pista Polistil che della mia auto rc, andavano giustamente il doppio. Però non montavano schede, per cui credo sia una idea cretina quella di raddoppiare il voltaggio ad esempio a un microquad Hubsan X4, portandolo a 7.4 volt, vero? Dovrebbe esplodere Oppure c'è la possibilità che resista, utilizzandolo ad esempio solo in modalità normale quindi non tirandolo al massimo.. Perché tenesse potrei anche pensare di poter sollevare carichi maggiori..
ciao Dario
Originariamente inviato da jimmy980 Visualizza il messaggioprova ..... esplode ovvio se vuoi tirare su charichi costruisciti qualcosa di piu serio
ciao Dario
Eh, sì il prossimo sarà più grande, ho già in mente.
Mi piace però portare quello che ho al limite , mi piace immaginare un affarino del genere stracarico, secondo te ammettendo di ridurre il voltaggio di una seconda lipo con una resistenza, tralasciando il fatto che per quasi tutti può essere senza senso quello che dico, che percentuale di volt in più potrebbe sopportare una scheda del genere?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Commenta
Se il regolatore supporta il raddoppio della v tieni presente che poi hai il doppio delle celle lipo e quindi il doppio del peso ecc...insomma devi fare un pò di valutazioni!G.Robe
Barbonevolante!
Commenta
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioHa ha ha volevo trasformarlo in un acceleratore di particelle
Se usi 2 celle in serie, con la stessa capacita di corrente, hai il doppio della v e stessa capacità di corrente di una singola cella! Se una volta fatto questo ti inventi qualcosa per ridurre la v dinuovo...in pratica hai 2 celle con la v di 1a e la corrente di 1a!! allora tanto vale prendere una cella con il doppio della capacità di corrente!e lasciare la v iniziale di una cella! non sò se mi sono spiegato! Cosi il motore tira come adesso ma il volo si allunga un pòG.Robe
Barbonevolante!
Commenta
Originariamente inviato da G.Roberto Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da G.Roberto Visualizza il messaggioSe usi 2 celle in serie, con la stessa capacita di corrente, hai il doppio della v e stessa capacità di corrente di una singola cella! Se una volta fatto questo ti inventi qualcosa per ridurre la v dinuovo...in pratica hai 2 celle con la v di 1a e la corrente di 1a!! allora tanto vale prendere una cella con il doppio della capacità di corrente!e lasciare la v iniziale di una cella! non sò se mi sono spiegato! Cosi il motore tira come adesso ma il volo si allunga un pò
Però non ho un quad da buttar via in un esperimento o la và o la spacca ci vorrebbe qualche presupposto in più di speranza, almeno su quel singolo volt in più.. perché finché aggiungo carico e sbaglio, al massimo lo "scarico", ma se aggiungo tensione e sbaglio, lo sublimo.
1 volt in più lo potrebbe tenere?
Su 3.7 è più del 25% in più..
Secondo voi in percentuale il regolatore che tolleranza di picco potrebbe avere?
Grazie dei consigliv911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Commenta
Commenta
