annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
configurazine
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • configurazine
    ciao a tutti il mio quadri con motori t motor 900kv esc 40 amp eliche in carbonio 10 4/5 peso intorno ai 2.280g con lipo 3s 5000
    a 6 minuti devo scendere
    secondo voi cosa ce che non va?
    accetto consigli
    trex 450 pro/ trex 600 limited/hk 600 e in fusoliera md 500 defender/trex 600E pro/trex 700 limited/futaba t10/aurora 9
  • #2
    Originariamente inviato da giallomaximus Visualizza il messaggio
    accetto consigli
    Con quei motori ho fatto un quadri che con una batteria 3S 4500 stava in volo 17 minuti.
    Questione di frame leggero.. Tutto pesava 1.3 Kg
    Eccolo:
    Se proprio il frame non lo puoi alleggerire, allora prova a volare a 4s..
    Ciao - Giuseppe
    Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
    http://youtu.be/PrL9N_chlbc
    Commenta
    • #3
      accetto consigli
      sei troppo pesante. scrivi di preciso che motori hai, ma così a occhio gli esc sono esagerati...ergo, peso in più.
      il mio modello, è molto simile a quello di mikronerd come pesi e dimensioni. con la stessa batteria A-spec da 4500mha infatti faccio dai 16 ai 18 minuti.
      Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
      Commenta
      • #4
        allora i motori sono i t-motor ms2216-11 900 kv
        e se metti i motori 800 kv che differenza potrei avere?
        Commenta
        • #5
          consiglio
          il modello è questo
          Commenta
          • #6
            Come ti hanno già risposto, non è tanto un problema di motori, ma di peso. Cerca di ridare una controlla a tutta la struttura e vedi dove puoi risparmiare peso. Anche 100gr. fanno differenza.
            Per un quadri classe 450 il peso ideale è stare di parecchio sotto i 2 kg , diciamo 1.5 kg in ODV sarebbe l'ideale.
            Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
            Commenta
            • #7
              no è 450 ma bensi' 600
              Commenta
              • #8
                ecco la foto de modello
                File allegati
                Commenta
                • #9
                  Il mio y6 pesa 2000gr, con tanto di gimbal, gopro, fpv etc etc...
                  Per un quadro 2280gr è troppo, anzi è esagerato... Devi ridurre non hai altre strade. O meglio le hai ma ti fanno guadagnare 1 min al max
                  Commenta
                  • #10
                    se cambio motori mettendo 800kv?
                    Commenta
                    • #11
                      risp:
                      Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                      simula con ecalc e vedi le possibili differenze, così ti fai un idea più precisa.
                      Commenta
                      • #12
                        regolatori troppo grossi = più peso
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
