annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio su regolatore
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consiglio su regolatore
    Salve vorrei una semplice informazione! non ricordo come si chiamano quei regolatori che impediscono il taglio del motore in modo immediato ma bensì portano dolcemente all'atterraggio del modello.
    Arrangiarsi aumenta l'ingegno
  • #2
    non si chiamano.
    è una funzione che sui regolatori normali si può attivare o disattivare. ovvero il cut-off, che va ovviamente disabilitato.
    non si può nemmeno attivare sui regolatori flashati simonK e sugli afro, entrambi consigliati per i nostri mezzi.
    Commenta
    • #3
      Grazie per la spiegazione quindi che tipo di regolatori mi consigli?
      io ero direzionato con questo
      Regolatore RCTimer 40A Firmware SimonK con BEC [RCSK40] - 18.00EUR : SDModel, Prodotti per Multirotori, modellismo dinamico e statico
      e monto 3 di questi motori
      Motore Brushless T-MOTOR MS2814-10 770Kv [MS2814] - 31.50EUR : SDModel, Prodotti per Multirotori, modellismo dinamico e statico
      dimmi tu se vanno bene come regolatori e se si come fare per eliminare il problema del taglio dei motori all'improvviso?
      Ultima modifica di GHIRO11; 18 novembre 13, 20:35.
      Commenta
      • #4
        Cioè? Te l'ho scritto sopra... Flashati o afro che poi sono la stessa roba...
        Commenta
        Sto operando...
        X
