Ciao a tutti, mi chiamo Emanuel e dopo aver eltto decine di post e guide sul sito e sul forum arduino, ed essermi incasinato per bene le idee sono qui a chiervi lumi sulle possibili ca@@ate che andrò a fare con i seguenti materiali e se per caso ho capito qualcosa da tutto ciò che ho letto!
Partendo dal presupposto che ho un arduino nano e che a brevissimo mi arrivera una scheda IMU 9 o 10 DOF non ricordo (modello GY 85) volevo cimentarmi nella costruzione di un Quadricottero così tanto da sperimentare qualcosa di diverso.
Volevo quindi come ben anticipato sfruttare l'arduino nano e la IMU GY 85.
Per quanto riguarda il Frame non ho nessun problema ad autocostruirlo visto che ho buone capacità manuali e tendenzialmente dovrei stare su un 500 mm tra motore/motore gli unici dubbi che sembarno essersi dipanati durante le varie letture sono per quanto riguarda:
i motori sarei indirizzato per degli Emax GT Series 2215/12
Type: GT2215/12
RPM/V: 905 RMP/V
Weight: 70g
Dimension: 28.5mm (Dia) x 33.5mm (Length)
Shaft diameter: 4 mm
Max thrust: 1100g
Cell number: 2-3S Lipo
Recommended prop size: 11x3.8 10x4.7
vedi anche allegato
e per quanto riguarda gli ESC o gli Hobby King 30A ESC 3A UBEC (da flshare con firmware simonk) o dell Afro ESC 30A
ovviamente Batteria 3S LiPo opportumanete da calcolare
Scopo finale del tutto riuscire a volare con una videocamera per riprese aeree di breve durate.
Le mie domande sono ... come componenti ci sono ?
Con motori che dovrebebro assorbire max 18A la scelta di ESC da 30 esc è corretta?
Programmero il tutto con multiwii come partenza. La mia domanda è ci sono altri sw che possono essere caricati su arduino nano per renderlo una scheda per il controllo volo?
Grazie e mi scuso per le inesattezze che sicuramente ci saranno
Type: GT2215/12
RPM/V: 905 RMP/V
Weight: 70g
Max thrust: 1100g
vedi anche allegato
Commenta
