Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e relativamente nuovo nel mondo dell' aereomodellismo. Dovendo realizzare un progetto da portare all' esame di stato di 5^superiore ho pensato ad un multirotore controllato con Arduno ma ho subito riscontrato un problema con i motori. Mi sono basato sui motori usati su un quadrirotore F450 DJI per avere un punto di partenza ma ho riscontrato subito un grosso problema, cercando bene il perchè dei tre cavi ho scoperto che i motori brushless sono trifase. Il mio problema è capire il funzionamento perchè mi risulta difficile capirlo da solo non disponendo di descrizioni complete. Ho pensato anche di utilizzare i classici variatori ed al posto di uscare la ricevente collegare un sistema con arduino, il problema che il controllo in frequenza(da quelo che ho capito funziona così) con arduino risulta parecchio complesso e volevo bypassarlo andando direttamente alla creazione di una scheda con circuito di potenza per controllare i motori, ma da quando ho saputo che funzionano tramite un principio trifase ho trovato qualche difficoltà.
Se qualcuno è in grado di aiutarmi in qualsiasi modo lo ringrazio in anticipo
Commenta
