ciao, ho collegato il gimbal al suo software, ho provato a toccare dei parametri, ma non funziona più, se lo collego trema e non va più. c'è un modo di resettare tutto? istruzioni in Italiano non ce ne sono? mai visto niente di malfunzionante come questo affare.....un mese e mezzo che ci perdo tempo...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
gimbal tarot 2d come funziona?
Comprimi
X
prova ad installargli l'ultimo firmware... e segui le istruzioni di installazione..
in italiano c'è poco..
queste le istruzioni generali
http://www.jonathan.it/files/tarot_gopro_gimbal.pdf
qui la discussione su rcgroup
Tarot T-2D Brushless Gimbal - FAQ - RC Groups
qui il firmware
http://api.viglink.com/api/click?for...38417191698110se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
ciao, ho inserito tutti i parametri come scritto nella discussione che mi hai postato, ma niente, non funziona, trema, si gira in maniera illogica, sul computer addirittura nella finestra con la macchina fotografica, la macchina appare ribaltata e anche se se tengo fermo il gimbal, sullo schermo pian piano gira e rigira!esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Commenta
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggioinverti i motori sui loro attacchi.. sembra tu li abbia attaccati al contrario.. hai il pitch sul roll e viceversa..esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Commenta
Originariamente inviato da oscar1977 Visualizza il messaggioproverò, ma credo non serva a niente, ieri il gimbal funzionava, poi appena l'ho collegato col suo software al pc, è andato in palla e non c'è stato più niente da fare. possibile che non ci sia il modo di fare un reset?
il reset non esiste.. se non quello di caricargli sopra il firmware nuovo
prova a caricargli il vecchio. la versione 1.0se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggiono.. allora ciò che ti ho consigliato non servirà...
prova a caricargli il vecchio. la versione 1.0esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Commenta
Ragazzi.. Ho montato il gimbal sul mio f450 con Naza. Non ho collegato i cavetti alla centralina perche 1) non ci arrivano i fili e mi serve una prolunga 2) non so proprio come collegarli!
Comunque ho saldato positivo e negativo sulla piastra del quadri, accendo con la batteria e il gimbal va in palla, inizia a ruotare e vibrare senza senso.
Cosa posso fare?
Commenta
Strano...io ne ho 2 e funzionano perfettamente. ..
Mmm...sarà mica colpa di qualche tempesta solare?
Sicuro che hai aggiornato il firmware all'ultima versione?
Devi aggiornare sia la scheda sia dall'uscita dei motori...sono 2 passaggi...Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Commenta
Originariamente inviato da AmphybiouS Visualizza il messaggioRagazzi.. Ho montato il gimbal sul mio f450 con Naza. Non ho collegato i cavetti alla centralina perche 1) non ci arrivano i fili e mi serve una prolunga 2) non so proprio come collegarli!
Cosa posso fare?
Commenta
Allora, ho messo sopra la gopro (prima avevo provato senza) e lo faceva lo stesso. Poi ho invertito i cavetti di collegamento dei 2 motori alla piastra e ora funziona.
Però:
1) se non metto sopra la gopro impazzisce. Come faccio? Non me la porterò mica sempre dietro la gopro!
2) se volessi volare senza alimentare il gimbal, ora che ho saldato i fili alla piastra, non ci sono modi?
grazie..
Commenta
Se volessi scaricare il software http://www.kingwjg.com/ZYX/GoproV1.5.rar non va!
Come faccio?????
Commenta
Originariamente inviato da AmphybiouS Visualizza il messaggioAllora, ho messo sopra la gopro (prima avevo provato senza) e lo faceva lo stesso. Poi ho invertito i cavetti di collegamento dei 2 motori alla piastra e ora funziona.
Però:
grazie..
Commenta
Commenta
