L'autorotazione su un multirotore si può. Io ho un space q4 che é identico al v959.il modello é facilissimo da guidare é molto veloce 50 km orari.uscendo l'antenna dal cappuccio in plastica dopo aver tolto la vite , io raggiungo 150 metri di altezza .il punto é che non avendo un indicatore di altezza potrei superare i 150 metri e perdere il segnale con conseguenze disastrose.cosa fare???
Ho provato a mettere due batterie lipo da 1000 mah nel punto piu basso della sheda in modo dq creare piu peso verso il basso e quando raggiungo l'altezza di perdita segnale il multirotore precipita rimanendo con eliche verso su.e se per caso si inclina dopo un po si riasetta dinuovo con le eliche slverso su .per riprenderlo appena il segnale si riagancia bisogna dare gas e spostare lo stik della radio direzionale in avanti in modo da creare una planata cosi si aiutano i motori.
Cosa ne pensate?
Avete altre idee per evitare cadute da altezze per mancanza segnale,
oppure per ritorno a casa togliendo gas facendo l'autorotazione?
Cosa ne pensate?
Commenta
