Ciao a tutti, dopo aver letto a fondo il forumo ecco il mio primo post.
Vorrei costruire il mio primo multirotore e vorrei avere il vostro conforto sulla scelta finale.
Le caratteristiche che deve avere sono le seguenti:
Dopo approfondita lettura sono arrivato a due soluzioni possibili:
La prima è un classico F450 di DJI con i suoi motori e controllo Naza Lite + GPS
La seconda è una configurazione che ho fatto io e che vorrei commentaste.
Il peso totale che ho calcolato con un'eventuale GoPro installata è di 1700 grammi.
I 4 motori con 4 eliche da 12x4.5 dovrebbero avere un thrust di circa 3200/3400 grammi quindi con un rapporto 2:1.
I miei dubbi sono:
Cosa ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per consigli e critiche.
Luca
- -Facile da assemblare ma soprattutto facile da calibrare.
- -Stabile in volo e quindi semplice da comandare.
- -Con un discreto payload in modo da poter applicare un gimbal con relativa GoPro
- -Sarebbe utile che fosse con i bracci pieghevoli per poter essere trasportato più facilmente in montagna dove vorrei fare delle riprese.
- -X650 Carbon Fiber Quadcopter Frame 650mm
- -NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W Brushless Motor
- -NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
- -Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
- -Slow Fly Electric Prop 12x4.5R SF*
- -DJI Naza Lite + GPS
- -Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver
- -HXT 4mm to 6 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
- -Turnigy 3600mAh 3S 30C Lipo Pack
I miei dubbi sono:
- -eliche da 12 o 10?
- -I motori sono sufficienti per il tipo di carico?
- -Con il payload una batteria 3s da 3600 sarà sufficiente.
- -La soluzione DJI F450 è sicuramente più facile perchè le componenti sono già bilanciate fra loro ma la seconda soluzione mi affascina di più e il telaio mi sembra più adatto per portare una telecamera.
Cosa ne pensate?
Luca
Commenta
