allora e il primo drone...su scheda multiwii se, flight controller crius v2.5.......non ce scritto altro allora le domande sarebbero quale e o come capisco che tipo di scheda sarebbe??ho scaricato arduino la versione 1.05 e poi il multiwii ver 2.2 collegando arduino impostando solo funzione quadricottero ed il tipo di scheda (ma qui potrei fare errori)a me cosi appare " //#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE "la prima domanda e tolgo i segni// alla voce: define CRIUS SE ed anche a Crius Multiwii SE ?????OPPURE SOLO ALLA PRIMA DELLE DUE???poi una volta fatto tutto cio compilo ecc ecc trasferisco e va tutto a buon fine ..ma il problema numero due si presenta nel Multiwii Gui...qui la manetta,pich ecc ecc si muovono ok ma se vado x es nel menu" real time data"essendo gia connesso ovviamente nelle finestre giroscopio o accellerometro i numeri sono fissi non si muovono!!!!ugualmente nella finestra grande dove appaiono i grafici colorati ..beh io ho solo linee piatte!!! hi hi come un elletrocardio piatto!!!!e cvome se i sensori di bordo della scheda non fossero attivi..non capisco devo cambiare settare qualcosa in arduino ??oppure nella gui stessa????chi mette ordine in questo casino???
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
qualcosa non torna,ma mi venisse un colpo se capisco cosa...
Comprimi
X
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
sto a riprende fiato.. aspè che legge tutto di fila senza punteggiatura è estremo
Commenta
Originariamente inviato da Paolove Visualizza il messaggioallora e il primo drone...su scheda multiwii se, flight controller crius v2.5.......non ce scritto altro allora le domande sarebbero quale e o come capisco che tipo di scheda sarebbe??ho scaricato arduino la versione 1.05 e poi il multiwii ver 2.2 collegando arduino impostando solo funzione quadricottero ed il tipo di scheda (ma qui potrei fare errori)a me cosi appare " //#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE "la prima domanda e tolgo i segni// alla voce: define CRIUS SE ed anche a Crius Multiwii SE ?????OPPURE SOLO ALLA PRIMA DELLE DUE???poi una volta fatto tutto cio compilo ecc ecc trasferisco e va tutto a buon fine ..ma il problema numero due si presenta nel Multiwii Gui...qui la manetta,pich ecc ecc si muovono ok ma se vado x es nel menu" real time data"essendo gia connesso ovviamente nelle finestre giroscopio o accellerometro i numeri sono fissi non si muovono!!!!ugualmente nella finestra grande dove appaiono i grafici colorati ..beh io ho solo linee piatte!!! hi hi come un elletrocardio piatto!!!!e cvome se i sensori di bordo della scheda non fossero attivi..non capisco devo cambiare settare qualcosa in arduino ??oppure nella gui stessa????chi mette ordine in questo casino???
Commenta
riformulo...scusate avete ragione!!!!
Il mio primo drone...monta una scheda "multiwii SE, flight controller crius v2.5".......Sulla scheda non ci sono altre scritte, quindi come capisco che tipo di scheda e??Ad ogni modo ho scaricato i software Arduino ver1.05 e Multiwii GUI ver 2.2.
Una volta collegato Arduino tramite usb nel menu "config.h" ho impostato/selezionato la funzione quadricottero ed quindi il tipo di hardware (ma qui potrei aver fatto errori)nello specifico cosi mi appare "
//#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE ".
la prima domanda sarebbe.. x "attivare/disattivare" si tolgono o si aggiungono i segni // alla stringa, giusto??
Quindi, in questo caso.. dove tolgo i segni?? Su "Crius SE" o su "Multiwii SE" ???oppure ad entrambi??
Terminata la procedura salvo e copio il tutto sulla crius ..in pratica avrei terminato.
Verifico quindi il corretto funzionamento tramite il Multiwii GUI (ver 2.2) e sembrerebbe tutto ok o quasi ..infatti, se vado x nel menu "real time data" nelle finestre "giroscopio ed accellerometro" i numeri sono fissi!! non ce variazione neppure se muovo il modello!!!!sembrerebbe come se i sensori di bordo non fossero attivi..non capisco, devo cambiare o settare qualcosa in Arduino ??chi e pratico di questi programmi???spero di essermi spiegato meglio....a voi la parola
Commenta
Dai un occhio qui, sembra che devi decommentare solo HK ecc ecc
Il problema che hai è che sicuramente hai decommentato una scheda che come indirizzi dei sensori non è compatibile e quindi non li legge
Crius v2.5 Multiwii Flight Controller Board | D-Fabrications
Commenta
Commenta
