annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
La mia configurazione è corretta o no?-Dji F450
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • La mia configurazione è corretta o no?-Dji F450
    ciao a tutti innanzitutto scusatemi per l'apertura di questo 3d però voglio delle risposte ufficiali, ho chiesto e letto in giro su altri forum ma ora praticamente ho le idee confuse
    mi date delle risposte ufficiali?
    Allora ecco il mio drone:
    Telaio dji F450
    Motori dji naza 2212/920kv
    regolatori dji da 30A
    eliche graupner 8x5 e-prop
    batteria 4S 3000 turnigy 30C
    gimbal brush+carrello
    peso totale del drone 1.73Kg
    Prima domanda:
    1.73kg per questo drone è tanto o poco?
    Seconda domanda:
    riesco a fare circa 6 minuti di volo, al termine del volo la batteria mi segna 15.1V.come posso ottenere una durata maggiore?
    Terza domanda:
    passando dalle eliche dji 8x5 alla graupner 8x5 sento che i motori girano di più è normale?
    grazie mille spero di ricevere delle risposte
    Accelleraaa!!!!
  • #2
    Telaio dji F450
    Direi che sei al imite del f450 come dice DJI..e normale che ci voli cosi poco.
    con delle banali 3200 su un 450 da 1,1 kg ci si fa 14min, ma se sali a 1,45 ce ne si fa 9-10max per poi crollare se vai su 1,8 kg. questi sono valori nella media
    Devi far fare al tuo quad una cura dimagrante.. togli per favore anche solo i 10gr.
    controlla i peso di tutti i cavi...vedi cosa riesci a togliere.Sul carrello non puoi togliere nulla? adesso la dji sta per mettere in vendita 4 gambe (care come un voto alla madonna) molto leggere 5gr l'una quindi 20gr +le viti al max 30 gr, chiaro sotto si potra mettere solo la loro brushless gimbal , ma con dei distanziali si possono alzare ...attenzione alpeso dei distanziali
    Le tue batterie dovrebbero pesare circa 300gr vero?
    Cosa hai come gimbal?
    Potresti fare una spesa se puoi spendere ancora :
    a) prendere le dji 10x3,8 quelle che non si rompono per intenderci.
    b) passare a 3s ma con una batteria da 5000 o 5200 che pesano intorno ai 360-370
    ma sono un popiu carucce oppure con una da 4000 turnigy nanotech pesano 375 gr
    Ultima modifica di Blade-slap; 24 agosto 13, 11:55.
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
      ti ringrazio per la risposta.mi metteró subito al lavoro per far dimagrire il mio quad.
      si le mie batterie pesano 330gr e come gimbal ho quello della rctimer che non ricordo adesso quanto pesa.
      passare a 3s significa comprare almeno 4 batterie e non ho molta disponibilita ora e quindi mi vorrei mantenere le mie 4s.
      come elica invece,vanno bene quelle che ho montato o meglio montare delle 9x5?
      queste gambe sono gia disponibili?
      Sent from my iPad using Tapatalk HD
      Accelleraaa!!!!
      Commenta
      • #4
        Si vista la spesa ridotta puoi provare con un set di eliche da 9" qui costano uno sputo prova quelle in plastica. Poi al limite spenderai in qualcosa di meglio
        Però quando i pesi salgono meglio evitare configurazioni con eliche a 8"
        Manuali Ita DJI
        Commenta
        • #5
          Scusa io proverei subito le 10x3,8 della dji
          Tanto vale
          Manuali Ita DJI
          Commenta
          • #6
            Tanto vale
            Ok.le ordino.
            Comunque ho smontato tutto e cercheró di togliere qualcosa.
            Una cosa come posso fare qualcge prova con un watt meter per vedere l assorbimento?
            Grazie mille
            Accelleraaa!!!!
            Commenta
            • #7
              Ti consiglio di comprare questo misuratore di capacità delle batterie , cosi sai quanto hai consumato in % (ti da la carica residua) allafine del volo.
              Poi ti segni quanto hai ricaricato e poi fare il calcolo degli amp medi e dei watt.
              Non e come avere un misuratore di costante o un wattmetro ma basta
              se no si trovano dei wattmetri da montare a bordo che possono anche memorizzare i valori maxcorrente.
              Pero io non li ho mai usati.
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              • #8
                ok.grazie se puoi consigliarmene qualcuno.
                allora io ho rimontato ho tolto il carrello e messo delle zampe piu lunghe in carbonio(forse non sono molto rigide)ho tolto una piastrina di vetronite ed ora pesa 1.639kg meno di questo credo che è impossibile.al massimo posso togliere la tx da 5.8 ma è roba di grammi.
                che faccio?prendo le eliche dji da 10x3.8 e vado sempre a 4s?oppure provo le 9x5.scusatemi ma non riesco a regolarmi.
                grazie ancora
                Accelleraaa!!!!
                Commenta
                • #9
                  Scusatemi di nuovo...ritornando al discorso eliche come mai con le graupner 8x5 i motori hanno piu giri?mi hanno detto che le eliche dji 8x4.5 corrispondono alle 10x5 della graupner.
                  Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Beta
                  Accelleraaa!!!!
                  Commenta
                  • #10
                    volevo fare una prova con queste eliche sempre a 4S
                    9x4.7 nylon e carbonio
                    10x4.5 nylon e carbonio
                    set eliche in nylon caricato carbonio 9x4,7 e 10x4.5
                    per multicotteri e quadricotteri ad alte prestazioni
                    la confezione include 2 eliche rotanti + 2 eliche controrotanti
                    Ultima modifica di psycomantis; 22 luglio 13, 12:24.
                    Accelleraaa!!!!
                    Commenta
                    • #11
                      Le nylon caricate carbone ci devi credere sulla fiducia.
                      Io che ne mio lavoro ho anche a che fare con stampaggi plastica , se mi dicono PA 66 o 6 (nylon) caricato carbone devo almeno fare due test per essere sicuro che non ci mettano solo fibra di vetro , in particolare se sono stampate in cina.
                      Io come ti ho scritto proverei le 10x3,8 della dji.
                      poi se proprio volessi fare 31 , prenderei delle banali 9x5 in plastica da spendere il meno possibile per provarle tanto e solo per fare un test di sollevamento o al max i 10-15 min per la durata , le confronterei con le 8 che hai e poi dopo il confronto spenderei in eliche buone, magari in fibra carbone vera.
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        9x5 che tipo posso prendere?sempre slow flyer?
                        Accelleraaa!!!!
                        Commenta
                        • #13
                          si slow flyer
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          • #14
                            Ho fatto una prova 8minuti e 26 secondi sempre a 4s e graup 8x5.
                            Accelleraaa!!!!
                            Commenta
                            • #15
                              Prendi le nuove gambine della DJI.
                              qui sul forum le han trovate su goodluckbuy.
                              DJI Landing Skid Landing Gear for Frame Wheel F450 F550 Frame $19.67 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                              http://www.baronerosso.it/forum/3875914-post1721.html
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
