Ciao a tutti, intanto mi presento, sono nuovo nel forum e nel campo.
Sono sempre stato affascinato dai modellini dinamici e ho deciso di farmi un quadricottero senza troppe pretese, cioè che voli e con qualche led, giusto per prendere pratica sia nel fare sia nel pilotare.
Partendo da zero ho "studiato" un pò i post sul forum e sul web, arrivando a capire alla buona come funzionano i vari componenti e facendo le seguente lista della spesa prendendo spunto da una build-log (notare che alcuni componenti sono anche più di quello che mi servirebbe per questo quad, ma posso riutilizzarli per progetti futuri un pò più elaborati):
frame
Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
power distribuition board
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
motori
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._version_.html (troppi kv??)
esc
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
per programmare gli esc
TURNIGY BESC Programming Card
accessori motori
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16719
eliche
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black)
tx e rx
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2) (6 canali per controllare anche i led)
batteria
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C
carica batteria
Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input
cicalino
Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
scheda
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board (da usare anche per altri progetti)
cavi vari
3cm Male to Male Servo Lead 26AWG (10pcs/set)
connettori
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
switch per i led
Multi-Remote Receiver operated on/off Switch
e led vari
Spesa totale 200/210 euro, spese di spedizione escluse.
Ora vorrei sapere da chi ne sa più di me se questa lista va bene o se c'è qualcosa che non va, e in quest'ultimo caso il perchè in modo da capirne di più e anche come posso fare per risparmiare un pò sulla spesa totale.
Intanto grazie e a presto
frame
motori
esc
accessori motori
eliche
tx e rx
batteria
carica batteria
cicalino
scheda
cavi vari
connettori
switch per i led
e led vari
Commenta
