annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Il mio Quad F.A.Q
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Il mio Quad F.A.Q
    Ciao a tutti,
    anche io dopo varie letture e ricerche ho costruito e collaudato il mio primo quadricottero, mi serviva qualcosa di pratico, poco ingombrante e facile da trasportare! Varie ricerche ed ecco che trovo il F.A.Q perfettamente la concretizzazione delle mie esigenze!
    Il frame è interamente lavorato con CNC e i bracci richiudibili fanno si che lo si possa trasportare dentro una valigetta o uno zaino, ottimo per le mie escursioni in montagna
    Dati tecnici:
    Nudo e crudo pesa 390g,
    Pronto al decollo quasi 1100g
    batteria Zippy 2200 4s 45C - regolatori RcTimer 30A Simonk firmware - motori EMAX 2213-935KV - Naza - eliche 8x5 Fibra di carbonio
    Durata del volo di collaudo circa 10 minuti
    Faccio i miei complimeti a Pierluigi per la riuscita di questo quadricottero.
    e a Mario per la celerità e professionalità dimostrata x il Naza
    Il Naza l'ho voluto acquistare in Italia
    File allegati
    Ultima modifica di sardinian; 05 maggio 13, 14:08.
    Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
  • #2
    Devo dire che sono un pó invidioso, veramente molto carino
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio
      Grazie...
      Cosi' e' gia' equipaggiato con motori Emax/DJI e regolatori DJI 30A opto
      Con motori fino a 45mm di altezza rientra tranquillo nel suo trasporter rigido.
      File allegati
      Commenta
      • #4
        Anche io devo passare i miei cavi dei regolatori dentro le aste in alluminio! Per la fretta di collaudarlo li ho messi esterni
        Commenta
        • #5
          Domandina ... i motori che caratteristiche hanno???
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggio
            Emax 2213 935kV aka DJI Naza motors... 55gr, 850gr spinta (dichiarata!) elica 10x4,7 con 3 celle oppure 8x4,7 con 4 celle.
            Commenta
            • #7
              ospio... bastava leggere bene!!! scusami....
              Li hai trovati in Italia??? e... toglimi una curiosita'.. leggendo le caratteristiche li danno per 860grammi di sollevamento.... ti bastano per tenere a meta' gas in hovering il tuo H-Quand che in ODV sara' sui 1300 grammi?
              Pensa che io ho dei 900Kv 200w e il mio H sta in hovering solo con il 75% di gas.... non riesco a capirne il perche' quindi mi sto guardando in giro per trovare altre soluzioni di motore e/o ESC ..
              Rino
              PS Si, ho fatto la calibrazione degli ESC (RC-Timer 20A SimonK)
              Commenta
              • #8
                rino, che motori (marca) eliche e batterie stai usando?
                Commenta
                • #9
                  Configurazione; in ODV il modello pesa 1290 grammi circa compresa batteria, Eliche SPC 10x4,5, Motori Turnigy L2215J-900 Brushless (900rpm/V, 200W), ESC RCTimer 20A Simonk.
                  Batterie: Demon 2600mAh 25-50C, FullPower 2600mAh 40C, MachPro35 2600mAh 35-60C ed infine di una Turnigy 2200mAh non ricordo quanti C con un po' di scariche alle spalle ma sempre buona.
                  H-Copter... quello di Bandit...Controller VBrain....
                  Il modello pur se stabile sta in hovering al 75% e forse anche poco piu' di gas.... Strano perche' Bandit mi dice che con la KK era al 50%.... inoltre quando devo correggere la posizione devo compensare ancora con il gas......
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   tacun60002.jpg
Visite: 2
Dimensione: 35.7 KB
                  Non riesco a spiegarmelo ... ora ho ordinato delle eliche SPC 1145... provero' con quelle... appena arrivano.
                  Rino
                  PS. con le 1045 ESC e motori dopo 8 minuti di volo sono freddi..... quindi non cé' sforzo......
                  Commenta
                  • #10
                    Io volo (senza Gopro) quasi 15 minuti con batteria da 2200 4s eliche 8x5
                    Commenta
                    • #11
                      Io faccio circa 8" a pieno carico , 1350gr, però non ho i motori "di serie" ma degli Emax Gt 900kV con 4 celle 2200 ed eliche Graupner E-prop 8x5.
                      Commenta
                      • #12
                        eeee... magari fosse così.... io resto con il mio problema che tra le altre cose non mi permette di sfruttare i vari Loiter At_Hold... e famiglia...
                        Commenta
                        • #13
                          Molto bello anche il tuo Quadricoptero
                          Per il resto non posso darti consigli perchè sono proprio agli inizi con questi Quadricosi
                          Commenta
                          • #14
                            L'ho equipaggiato per fare FPV, quasi 1300g e il volo è stato intorno ai 7 minuti...
                            Commenta
                            • #15
                              Sto testando ulteriormente le capacità del nostro pieghevole e devo dire che continua a stupirmi: a pieno carico portato a 1500gr (payload 400gr) continua a volare molto bene con hovering al 50%!
                              Per certi lavori, con la Sony RX100 o il gimbal brushless x Gopro, è l'ideale per rapidità di messa in opera e praticità
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
