annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option
    Disponibile sul sito MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option - Flight Controllers
    Appena ordinata gia' configurata per quad (x) e con BT e uBlox 6M GPS inclusi e configurati per €67.49 (!!!)
    Seguira recensione una volta ricevuta e installata.
    Dal sito:
    L'evoluzione della piattaforma MEGA
    Stessi sensori della scheda 2.0
    Regolatore di tensione 5v e 3.3v
    RX Spektrum integrato
    TUTTI i pin di I / O Atmega2560 necessari per sfruttare appieno le funzionalita' MultiWii e MPNG
    • Atmega2560
    • Giroscopio/ accelerometro MPU6050 S
    •. Barometro MS5611
    • Magnetometro HMC5883L
    • Uscita servo per Gimbal e trigger fiotocamera
    • Supporta il collegamento diretto del modulo GPS
    • Connessione USB On-board per la programmazione
    Montaggio standard con fori di fissaggio 45 mm x 45 mm
    Dimensioni: 70x50x12mm
    Peso: 16g
    Pre-caricato con Multiwii 2.2 ( QUADX), supporta la maggior parte degli ESC in commercio
    Connettore a 10-pin per Radio Rx,
    Connettore a 6-pin per i motori
    Connettore a 4 pin per GPS
    Connettore a 4 pin I2C.
    Ciao,
    Stefano
    Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
  • #2
    Originariamente inviato da vernavideo Visualizza il messaggio
    Dal sito:
    • Atmega2560
    •. Barometro MS5611
    Peso: 16g
    Ciao,
    Stefano
    ciao Stefano
    credo che abbia la connessione seriale per un satellite spektrum e non l'intera rx
    in effetti forse un po' troppo per giustificare una "major release"...
    un saluto
    Ultima modifica di skyenzo; 02 maggio 13, 19:07.
    Commenta
    • #3
      Ciao sky,
      Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggio
      ciao Stefano
      Lo credevo anche io ma:
      "The Spektrum satellite receiver is a complete receiver in itself so it can be used in place of the traditional receiver. .."
      Dice Greg.
      Ciao,
      Stefano
      Commenta
      • #4
        Ciao sky,
        Dice Greg.
        Ciao,
        Stefano
        appunto!
        "il satellite è una rx di per sè"
        ma tu non hai il satellite ma solo la porta a cui lo puoi collegare....
        Commenta
        • #5
          appunto!
          mii!, vero e'!
          E ora? qualche mod puo' cambiare il priimo messaggio?
          Ciao,
          Stefano
          Commenta
          • #6
            Non ho capito cosa ha di diverso rispetto alla solita CRIUS AIO Pro...
            AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller - Flight Control - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
            Peraltro non ho capito perchè non la danno compatibile con MegaPirateNG
            TermicOne su youtube
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio
              per MPNG non basta avere un processore ATmega 2560?
              a occhio e croce sembra poi che il plus sia il regolatore a 3.3V per alimentare il satellite e la relativa connessione...
              Commenta
              Sto operando...
              X
