annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Dji f550
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Dji f550
    Ciao a tutti
    Sono nuovo di questa sezione per cui chiedo scusa se sarò ripetivo e/o banale
    Ho di recente montato il modello in oggetto con elettronica e gps naza.
    Tutto bello e perfetto tranne una cosa.
    Appena effettuo il RTH il modello tocca il suolo e fa 3/4 micro saltelli.
    A cosa può essere dovuto ?
    Lipo 3s 5000
    Eliche 10x4.7 sf apc
    I parametri dell autopilot
    150 150 120 120 gain 150 150(forse troppo)
    Grazie a tutti
    TJrc su Facebook
  • #2
    Nessuno ha riscontrato questo inconveniente?
    TJrc su Facebook
    Commenta
    • #3
      Può essere causato da vari fattori e succede a molti con diverse fc, perciò rientra nella normalità.
      Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
      Commenta
      • #4
        Capito grazie...
        pensavo che con configurazione tutta "di scatola" non si presentassero delle "noie" di questo tipo..
        TJrc su Facebook
        Commenta
        • #5
          CIao puoi mettere sotto potenziometro il valore del altitude gain e variare un pó il guadagno. Appena trovato un valore di tuo gradimento riconnetti l'assistant guardi il valore e lo levi dal potenziometro. Se lo lasci e non ricordi bene la sua posizione il comportamento del multi sarà molto diverso da come te lo aspettavi.
          Commenta
          • #6
            Ottima idea.. In pratica quello be ho fatto con gli altri parametri;) grazie
            Ps
            Orientativamente su che valori siamo?
            TJrc su Facebook
            Commenta
            • #7
              A memoria non ricordo, comunque sul ultimo manuale verso il fondo mi pare che ci siano scritti i valori indicativi dei gain in base al telaio e al peso del multirotore
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da RAMIREZ76 Visualizza il messaggio
                Lo fa anche su F450 sempre con NAZA
                Commenta
                • #9
                  Dovete cercare di ottimizare il parametro di altitude hold , potete provare di regolarlo in volo facendo successivi test.
                  Attenzione anche a non aver ostruito o coperto troppo la MU dove c'è il barometro.
                  File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                  Manuali Ita DJI
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                  Commenta
                  • #10
                    Io ho messo solo 2 pezzetti di nastro nero ai lati della MU.. Può essere dovuto anche a questo? Ho guardato i valori riportati sul manuale... Consiglia 170/170 ma versione 4s peso simile comunque
                    TJrc su Facebook
                    Commenta
                    • #11
                      Hai messo il nastro per la famosa storia che non tiene la quota vero?
                      Pero devo chiederti tu sul tuo naza ne avevi bisogno? ...avevi gia visto che sul tuo nza con il sole che colpisce la MU non teneva la quota?
                      Se la risposta alle domande sopra è no ...beh io lo toglierei il nastro.
                      Comunque come ti ha scritto Biv metti il valore sotto controllo di un canale mediante potneziometro come avrai fatto per il gain e attitude e purtroppo devi provare.
                      PS comunque anche il mio ogni tanto saltella e ho un gain attitude piu basso del tuo 130
                      Hai provato a fare piu RTH nello stesso punto....sembra che tante volte impari!!!!
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        In effetti il nastro lo misi i via "precauzionale" leggendo qualche post da queste parti.. Mai provato senza...
                        No RTH provato solo 2 volte complessivamente... Speriamo "impari" allora
                        TJrc su Facebook
                        Commenta
                        • #13
                          Scusa il sembra che impari era una battuta , pero mi e successo che rifatto RTH nello stesso punto e solo dopo 3min cioe stesso volo ..il multi non ha saltellato.
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
