Ciao Ragazzi , apro questa discussione per farvi vedere un quadricottero che ho disegnato e che sto costruendo da me , con una forma un po diversa dalla solita X con al centro " la confezione di cd" che sia più bella esteticamente e faciliti la comprensione del muso e della coda. Vorrei sottoporlo alla visione di qualcuno più esperto di me per avere eventuali consigli o meglio avvisarmi in tempo se sto facendo una cavolata. Ancora è da finire .......
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Un quadricottero alternativo
Comprimi
X
Tag: Nessuno
...un quadricottero ad ala alta...carina come idea...dai dai...sono curioso anch'io di vedere come va......unico dubbio è che le barre con i motori siano fissate ben rigide al resto della struttura in modo che il tutto non vibri troppo....per il resto complimenti per la fantasia!
Facci sapere!
Luciano
Commenta
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioé un bel modello "ala alta"
Scherzi a parte è molto bello, dai sotto con i lavori che vogliamo vederlo finito, per il carrello intendi mettere qualcosa che scarica sempre sui quadrelli o sul corpo in balsa ?
Commenta
anche se in foto non sembra, è un frame da 80cm su cui monto 4 motori da 35mm 1100Kv
il peso finito in ordine di volo , presumo si avvicinerà al 1,5 - 1,8 kg.
guardando in giro su internet il mio non pesa più di altri della stessa categoria, per cui spero di non avere problemi alla fine ho aggiunto solo 350g in più rispetto alla soluzione classica , il resto è tutto peso di elettronica e telaio. L'unica cosa che qualcuno mi ha fatto giustamente notare e che avendo una superficie laterale ampia , sarà più sensibile al vento . Per ovviare in parte a questo problema , faro altri fori sulle fiancate sperando di recuperare qualcosa anche in termini di peso
Commenta
mi associo ai complimenti per l'idea e ti seguiró - l'unico dubbio che avrei a sull'attrito nell'avanzmento causato dai pannelli verticali , anche se bucati...
pero' bella l'idea -
Io per mantenerlo leggero visto che la parte in compensato non e' portante forse avrei fatto tutto in depron, che e' piu facile da lavorare e anni luce piu' leggero!
sarei tentato di scopiazzarti l'idea..."la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Commenta
Bel modello. Sono curioso di vederlo finito. Forse avrei distanziato maggiormente i bracci in legno e tolto un pò di ciccia dalla pancia. Ma vista la mole e lo spazio a disposizione sarebbe carino prevedere un vano batteria con sportello.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Commenta
Originariamente inviato da *mac2* Visualizza il messaggiograzie per i complimenti, ma ho scelto compensato e balsa proprio perchè si prestano a finiture di precisione a livello di verniciatura e anche per avere qualcosa di duraturo nel tempo... (crash a parte) basta depron tanta fatica e poi si rovina dopo qualche mese"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Commenta
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioBel modello. Sono curioso di vederlo finito. Forse avrei distanziato maggiormente i bracci in legno e tolto un pò di ciccia dalla pancia. Ma vista la mole e lo spazio a disposizione sarebbe carino prevedere un vano batteria con sportello.
Commenta
Commenta
