Ciao a tutti, non partite subito con le cazziate che dovevo cercare nel forum, l'ho fatto e non sono riuscito a trovare risposte ai miei problemi ( forse ho cercato male, non so ), leggo tanto e scrivo per chiedere solo quando arrivo all'ultima spiaggia...
Su un esacottero ho montato la Crius aio Pro, l'ho programmata tramite arduino caricando MegaPirate, ieri sera volendo finire di collegare tutto il resto, ho collegato gli esc, la batteria e la ricevente e sono iniziati i dubbi e le difficoltà.
La ricevente la alimento con un bec a parte.
1) La crius ha 4 pin per la ricevente, uno per canale (1,2,3,4) mentre la ricevente per ogni canale ha 3 pin ( +,- e segnale ? ). Primo dubbio, come collegare la ricevente (frsky v8fr-2) alla scheda? Ho provato a collegare rispettivamente solo il segnale, solo il positivo alla scheda CRIUS ma non si muove nulla dell'esacottero ( I regolatori e i motori funzionano funzionano in quanto ho provato a collegarli alla ricevente e rispondono ai comandi perfettamente)
2) Sulla scheda sono presenti 3 led ( A,B,C ) e dopo aver collegato batteria e ricevente, rimane lampeggiante il led rosso. da qualche parte ho letto che l'esa è disarmato. Non so cosa significa e non so cosa dovrei fare per avere una situazione normale, potete darmi delle indicazioni e/o delle istruzioni in merito?
3) Programmazione degli ESC. Avevo comprato da un tizio cinese su ebay la card per programmare gli esc (hobbywing skywalker da 40A), card che non è mai arrivata, volevo chiedervi se e come posso provvedere alla programmazione degli esc con un altro metodo ( PC, trasmittente ).
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Commenta
