annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
info okto ed eliche 12 e 13. Quale distanza MtM ?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • info okto ed eliche 12 e 13. Quale distanza MtM ?
    Ciao, per fare un okto e metterci su eliche da 12 oppure 13 senza che si tocchino o sfiorino, che distanza MtM devo utilizzare ?
    Ciao - Giuseppe
    Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
    http://youtu.be/PrL9N_chlbc
  • #2
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3423192
    Commenta
    • #3
      Già letto ma la mia domanda è:
      quanto devono essere lunghi al minimo i bracci di un okto affinchè ci entrino le 12 e le 13 ? Così mi regolo per l'acquisto dell'alluminio in ferramenta..
      Ciao - Giuseppe
      Commenta
      • #4
        basta estrarre D, il diametro della wheelbase
        D = d * 25.4 / sin(pi/b)
        interferenza meccanica tra le pale fino a
        d=12" => 796mm
        d=13" => 863mm
        per avere un po' di gap, 90cm con le 12" e 95-100cm con le 13" mi sembrano misure ragonevoli
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggio
          d=12" => 796mm
          d=13" => 863mm
          Più chiaro di così non si puó...
          Ciao e grazie - Giuseppe
          Commenta
          • #6
            Però a questo punto mi viene un dubbio:
            Con i quadrelli di alluminio 10x10 conviene fare un okto da 90 cm MtM, si fletterà troppo ? il mio peso in ODV difficilmente supererà i 3/3.5Kg.
            Conviene buttarsi su altri materiali ?
            Ho visto che l'okto MK ha una forma quadrata con quadrelli più lunghi ed altri più corti.
            E' solo una scelta software, oppure alla base c'è un motivo pratico ?
            Ciao - Giuseppe
            Commenta
            • #7
              L'okto quadrato stile mk in baule occupa molto meno spazio di un okto radiale. Poi...forse nel pensarlo avranno anche pensato al fatto che bracci di lunghezza diversa risuonano a frequenze diverse...forse.
              Comunque su quelle dimensioni i quadrelli 10x10 ed i dischi standard mk rendono il mezzo molto, a mio parere troppo, elastico.
              C
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da Claudiopapi Visualizza il messaggio
                C
                Allora, visto che sono strapieno di boom block di Jakub per i quadrelli da 10 e tubi da 12, ho pensato di acquistare i tubi in carbonio da 12 e montarli sui centerplate che usa Jakub.
                Penso in questo modo di superare l'elasticitá del quadrello di alluminio senza spendere un fottio per i tubi da 16/21mm e relativi boom block.
                Unico problema che Jakub non vende separatamente i suoi CenterPlate, sia per esa che per okto.
                gli ho mandato una mail, vediamo cosa mi risponde.
                Ciao - Giuseppe
                Commenta
                • #9
                  penso che il diametro dei boom dipenda dal peso del mezzo, dalla lunghezza del braccio e dalla potenza dei motori installati. 12mm mi sembra poco per un un diametro di 90cm e motori grandi a sufficienza da tirare una 12 o 13"....
                  Commenta
                  • #10
                    in effetti il tutto sembra deboluccio, peró è anche vero che l'ottocottero Mikrokopter utilizza bracci di alluminio da 46 cm, il center plate in vetronite da 18 cm , e motori
                    Boh, ora compro e testo, l'unica cosa certa é che sono sempre soldi che se ne vanno.
                    Ciao - Giuseppe
                    Commenta
                    • #11
                      FERMOOO non prendere i bloccatubi combinati 10/12, perchè se fissi il quadrello vai ancora bene, ma con i tubi tondi da 12 possono andare bene se devi appendere un gimbal (tipo il fissaggio della zenmuse), ma usarli per altri scopi tra i quali bracci per motori o gimbal io te li sconsiglerei....poco grip sul tubo, meglio passare a quelli da 16mm oppure se ci sono altri modelli di clamp valutali, ma questi combinati li lascerei perdere.
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio
                        Azzz.. mannaggia mi ero fatto un bel film..
                        I bloccatubi combinati 10/12 di jakub li ho già perchè spesso li uso con i quadrelli da 10x10 e ne sono molto soddisfatto, soprattuto per il materiale e la tenuta in quanto non si sono mai allentati nè i motori e nè i fermaquadrelli, però effettivamente per i tubi da 12mm non saprei come rendono perchè non ho mai provato, e volevo approfittarne anche perchè Jonathan ha i tubi da 12mm in carbonio ad un prezzo che mi pare buono (9.90 euro).
                        Confusion...
                        Tra l'altro oggi ho mandato una mail a Jakub chiedendogli se vende solo i centerplate e mi ha risposto che i suoi centerplate sono compatibili solo con i suoi boom block ma non mi ha risposto se li vende.
                        E se prendo i tubi da 16mm devo riprendere anche tutti i clamp
                        Ciao - Giuseppe
                        Ultima modifica di mikronerd; 11 marzo 13, 22:11.
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggio
                          sicuro che siano realizzati con tessuto twill e non siano i soliti tubi in roving unidirezionale? quelli che si sfibrano longituninalmente per intenderci...
                          comunque secondo me tubi da 12 non sono adatti a fare bracci lunghi per motori grossi e potenti...
                          Commenta
                          • #14
                            E' tanta la curiosità di provare che casomai li compro e ci faccio un quadri 55cm MtM, con gli universal boom block di jakub, visto che ne ho parecchi.
                            Intanto a proposito di Jakub non mi ha risposto più alla mia richiesta di acquisto dei soli center plate. Ma possibile che è così geloso dei suoi centerplate che uno poi deve per forza riprodurli con la CNC ?
                            Ora gli mando un'altra mail, al massimo mi manda a ca**re in polacco.
                            Ciao - Giuseppe
                            Commenta
                            • #15
                              Okto MK profilo quadrato con Arducopter ?
                              Scusate, torno in argomento Okto, e mi è venuto un dubbio vedendo l'Okto MK che ha profilo quadrato di cui abbiamo parlato qualche post prima e chiedo:
                              Ma se prendo un Okto Mikrokopter a profilo quadrato e ci monto su la APM 2.5 oppure la VRBrain con Arducopter, potrebbe avere problemi visto che le distanze motori diventano alternativamente differenti rispetto alla FC ?
                              Oppure il profilo dell'Okto, in base al codice Arducopter, deve essere necessariamente circolare ?
                              Ciao - Giuseppe
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
