annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
quadricottero a passo variabile
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • quadricottero a passo variabile
    consiglio a tutti di dare un occhiata a questo video,e agli altri video del suo canale youtube World's First Full 3D Quadcopter Dominating - YouTube
    si tratta di un quadricottero a passo variabile(per chi non lo sapesse vuole dire che il passo dell'elica è controllato da un servo),un elica a passo variabile è in grado di dare una spinata positiva e anche negativa, quindi il modello è in grado di fare manovre 3d(volo rovescio,loop ecc..).
    il progettista è curtis youngblood,un grandissimo degli elicotteri acrobatici,che da poco ha iniziato con i quadricotteri, ed ha iniziato piuttosto bene.
    sul suo sito ci sono maggiori informazioniStingray | CurtisYoungblood.com
    dovrebbe essere rilasciato a breve......
    io non ho intenzione di prenderlo perchè visto il prezzo dei suoi prodotti sono sicuro che verrà a costare molto.
    io me lo costruirò da solo ho gia in mente il progetto.
    come fc andrà benissimo una multiwii, infatti l'uscita ppm dovrebbe essere a 300 herz che è la stessa frequenza di lavoro dei servi digitali(mi confermate che la multiwii lavora a 300 herz?).
    per la meccanica del passo variabile farò una cosa del generehttps://www.youtube.com/watch?v=qtwZi_2otrUsolamente che userò la meccanica della coda del hk 250(i ricambi costano 2 soldi)e delle pale del nano cpx della e flite,quindi il mio sarà molto più piccolo di quello di curtis.
    comunque se ho intenzione di mandare avanti il progetto pubblicherò qui i risultati.
    blade mcpx brushless
    mini quadricottero con multiwii
    hk 250 gt flybarless
  • #2
    C.Y.
    Un uomo, un mito, una leggenda e che pollici.... anche con un multi rotore..
    Certo col passo variabile per lui tutto è più semplice ma sempre un grande!!
    Saluti
    Posto il link immediato.
    Commenta
    • #3
      sapete se è possibile diminuire la frequenza di output dei 4 motori con la multiwii??
      la multiwii gira a 490 hertz ed è troppo anche per i servi digitali, che invece lavorano a 333 hertz.
      esiste un firmware per il multiwii per utilizzare i servi invece degli esc, ma è stato fatto molto tempo fa e non permette di usare le imu di ultima generazione.
      se qualcuno mi può dare un consiglio..........
      Commenta
      • #4
        alla faccia di chi insiste con il dire che i multirotori servono solo per fare video
        però non si trovano descrizioni di questo prodotto.
        pragamichele@alice.it
        www.pragamichele.it
        Commenta
        • #5
          ho notato anche la scelta strana del frame ad H, per un acrobatico potrebbe risultare buona.
          io ho provato e sembra più facile interpretarne la posizione.
          la meccanica di coda del 450 non andrebbe bene?
          www.pragamichele.it
          Commenta
          • #6
            nel video della meccanica hai notato le dita tagliate del tipo?
            ed ancora insisite a metterci le mani vicino!
            www.pragamichele.it
            Commenta
            • #7
              Non ho capito che fc monta? Qualcuno ha qualche info in più..
              Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
                monta una fc progettata dallo stesso curtis,sarà disponibile a breve,ma il prezzo sarà molto elevato.
                ti consiglio di usare la openpilot, che ti permette di decidere la frequenza del segnale output.
                Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
                se leggi i commenti ti dice cosa è successo,comunque è un po un incoscente
                comunque ho deciso di usare come fc la openpilot, e ho gia progettato la meccanica, se in settimana riesco a trovare un tondino da 2mm vi faccio vedere come la voglio fare.
                vi lascio un altro video interessante che ho trovato sul tubo
                https://www.youtube.com/watch?v=TAopB_xKIH0
                Commenta
                • #9
                  curtis ha avuto un brutto incidente tempo fa con una lipo che gli è scoppiata in mano.. potrebbero essere i postumi di quella volta..
                  se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                  Commenta
                  • #10
                    Volo acrobatico
                    Fra le tante viste per il passo variabile, questa sembra la migliore, ma siete sicuri che non occorra un firmware specifico per la gestine del passo variabile e per il volo rovescio? Non si incasina la gestione dei sensori?
                    Commenta
                    • #11
                      Sicuramente andra' usata solo in modalita acro e con i soli giroscopi, altrimenti con le modalita' Level o stable o come si chiameranno; gli accelerometri non credo che reagiscano tanto bene
                      I vantaggi del passo variabile saranno sicuramente un migliore rendimento globale dei motori e qundi maggiori prestazioni e minori consumi.
                      Per contro una maggiore complessita' meccanica e un maggiore possibilita' di rotture o guasti dovuti a rotture.
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio
                        Come per le acrobazie o capriole che si fanno ora si vola solo con gyroscopi quindi il discorso non cambia.
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
                          il video che ho postato sulla meccanica non è di curtis.
                          Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggio
                          il firmware è lo stesso dei quad, l'unica differenza sta nel cambiare la frequenza di output da 490 hertz a 333 hertz in caso di servo digitale e 50 hertz per servo analogico, e se ho capito bene con la nuova versione del multiwii 2.2 questo è possibile farlo,dopo gli so un occhiata
                          Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggio
                          questa non lo sapevo.
                          io sapevo che i giroscopi misurano la velocità angolare e che quindi l'accelerazione gravitazionale non influenza i sensori.
                          mentre gli accelerometri misurano l'accelerazione gravitazionale.
                          quindi quando è sottosopra in caso di accelerometri in funzione cosa succede?
                          la mia board monta una mpu6050(singolo chip con tre assi giroscopio e accelerometro),quando volo in modalità acro io credo l'accelerometro lavora lo stesso, anche se non è in funzione level.
                          potrebbe creare dei problemi??
                          Commenta
                          • #14
                            a rpm costanti e passo variabile.. la forma delle pale è di grande importanza (chi fa hely, dove il fenomeno si accentua, se ne accorge parecchio).. nelle eliche a passo variabile per aerei, il consumo con la variable pitch è decisamente superiore, e servono più watt per avere medesime prestazioni..
                            Commenta
                            • #15
                              si infatti le eliche che usiamo noi sono ottimizzate al massimo e su un solo verso.
                              immagino che i palini di un elicottero in quanto ad efficienza pecchino un po.
                              vedremo i risultati.
                              www.pragamichele.it
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
