annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
quadrelli 10x10 in carbonio ?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • quadrelli 10x10 in carbonio ?
    Ciao, stamattina mi sono svegliato con il pensiero di irrigidire il mio frame esa ed allungare le distanze Motor to Motor (per ora è 65cm) in maniera tale da fare entrare le eliche da 14/15.
    Senza stravolgere il frame, dal momento che uso i center plate MK, vorrei rimanere sui quadrelli 10x10 ed ho visto questi da HK in Carbonio.
    Carbon Fiber Square Tube 750x10.5mm
    Che ne pensate ?
    Qualcuno li usa ?
    C'è qualche altro luogo in Europa dove acquistarli ?
    Secondo voi il frame si irrigidirà abbastanza ?
    Sto perdendo tempo e devo cambiare tutto il frame ?
    Ciao - Giuseppe
    Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
    http://youtu.be/PrL9N_chlbc
  • #2
    Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggio
    Che ne pensate ?
    Qualcuno li usa ?
    Ciao - Giuseppe
    se li vuoi trovare da jonathan.it li trovi io li ho usati su un mini quad ma alla prima botta si spacca dove hai forato questi quadrelli non sono fatti per essere forati
    La mia pagina su facebook VideoDrone
    Commenta
    • #3
      Che ne pensate ?
      Qualcuno li usa ?
      Ciao - Giuseppe
      Io gli sto usando sul tricottero x me vanno bene, sono quadrati all'esterno e tondi all'interno quindi un po più robusti dei classici, ma e chiaro che se fai il botto da diversi metri si rompono come tutto il carbonio. ciao
      Commenta
      • #4
        Io uso solo quelli
        non ho mai piu fatto frame con tubi , uso sia quelli da 10 con foro tondo
        che quelli da 8 con interno quadro 7 e dove monto i motori inserisco come inserto
        un altro quadro da 7x6
        nelle giunzioni a 90 gradi ho anche trovato degli elementi da 6x6 in abs che mi hanno da giunto e rinforzo perfetti.....e l'elemento giallo nella foto che tra l'altro uso per avvitare il piedino come vedi nella foto d'insieme
        PS per darti un idea con il frame che vedi sono ad un peso di 90 gr con piastra centrale in kevlar su cui ho tutta l'elettronica ...come vedi il completo della DJI WKM+IMU+5.8 ghz+ datalink + esc +GPS + Bec e esc.
        il tutto con batteria da 2s 7000mah ed eliche da 10" regolarmente in carbone peso totale 1060 gr tempo volo 27 min
        ma manca ancora la Gopro 3 che non e inclusa nei 1060gr.
        cosa non si trova in cina eh....?
        Ultima modifica di Blade-slap; 16 maggio 13, 16:09.
        File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
        Manuali Ita DJI
        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
        Commenta
        • #5
          Allora per i buchi farei necessariamente i due M3 per il collegamento al frame, e penso che quelli si possono fare.
          Per i motori non buco nulla perché userei i portamotori di Jakub.
          Quello su cui ho il dubbio sono i due buchi aggiuntivi in punta e quello laterale al di sotto dei dischi per il cablaggio dei cavi.
          Questi ultimi dovrebbero essere da 8, che mi dite ?
          ciao - Giuseppe
          Commenta
          • #6
            secondo me lo puoi fare , io ripeto faccio i buchi dei motori chiaro come ho scritto rinforzo ...nel caso dei quadrotti con il foro circolare se foro da 3 metto all'interno un altro tubo in carbone sempre....
            limo tutti i grammi come avrai capito.
            Ti do solo un esempio sul telaio della foto penso che togliero le palle perche anche se in sciumato pesano tutte e 4 26 gr... sono 1/3 della gopro e ben quasi 1/4 del frame.
            attenzione pero che io il piu grosso frame che ho fatto con quadri da 10 in carbone era un 550 , e quando ho montato eliche da 12x3,8 avevo fenomeno di dondolamento ho dovuto tornare all 11. peroe anche vero che non gli ho dedicato piu di tanto era troppo pesante per me.
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              io invece di fare il foro come dici tu da 8 che andrebbe ad indebolire troppo, per fare uscire i cavi ne ho fatti 3 in serie ad una distanza di 1,5 cm, e di diametro 3.
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggio
                E questa potrebbe essere un'altra soluzione, io però vorrei mettere gli esc sotto i motori (nella parte sottostante il portamotore), pertanto all'interno del quadrello passerebbero i due cavi di alimentazione AWG15, il cavetto dell'esc prolungato ed il picolo bipolare dei led, salvo unioni di alimentazioni, quindi mi verrebbero più cavi e non so neanche se in quel diametro interno da 8mm ci vanno.
                Ho visto il profilo giallo a 90 gradi, è proprio vero in Cina si trova di tutto, ma non ho capito quando dite che infilate un tubo dentro o un quadrello fuori per rinfonzarlo.
                Lo bucate insieme ?
                Ed ancora, per bucarlo anche con punta da 3, occorrono accorgimenti, punte, velocità particolari ?
                Io sono dotato di traoano a colonna..
                Ciao - Giuseppe
                Commenta
                • #9
                  qualcuno mi sa dire se esistono in carbonio 15x15?
                  La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
                  ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
                  Commenta
                  • #10
                    Esistono quelli 20x20 spessore 1 sono come si dice degli ossi si potrebbe fare un quad da 2 mt
                    solo che sono pesanti e anche in cina questi costicchiano, ne avevo presi per provare , ma non ne e valsa la pena.
                    invece se vi interessa a parte il costo (90-100 euro) ci sono i cerchioni (bici) in carbonio di tutte le misure che andrebbero bene mettendo tutti i motori sul cerchio con i supporti motore con cavallotti.Pero van bene solo per esa o otto per fare un quad pesano troppo siamo sui 300 gr dipende dal tipo
                    poi mettendo tubi in carbonio dove ci sono i raggi si puo fare la struttura supporto centrale dell'elettronica e gimbal
                    Provato , non male, ma sono concentrato sul piccolo con il massimo dell'elettronica a bordo , ho bisogno di un multicoso con waypoint piccolo e autonomia.
                    e piu vado in grande peggio é come pesi e costi.
                    Come ho scritto sopra adesso sono a 90gr di telaio e cio 26 grammi di palle per carrello...!!! come da foto nell'altro post
                    Manuali Ita DJI
                    Commenta
                    • #11
                      Ecco un po di telai in carbone.
                      quelli a x mi vanno bene per il naza
                      ma il migliore per il WKM tutto accessoriato (visto il peso di tutta l'eletronica) e quello che ho postato prima.
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        ed ecco un altro che provero , tornato all'H, ho ridotto il peso solo 45 gr , mancano le gambette; in questo le piastrine circolari motore , non imi servono
                        ma ho perso un po di rigidita, comunque provero lo stesso.
                        e due altre immagini del migliore che ho adesso dopo tutte le prove fatte.
                        Manuali Ita DJI
                        Commenta
                        • #13
                          ma quanto sono grandi?
                          Commenta
                          • #14
                            a) quello con il WKM interasse motori di lato 300 mm (interasse sul diametro 430)posso mettere solo eliche da 10"
                            ci ho provato anche le 11" , ma passano a pochi mm dall'asta del GPS con rischio cavo.
                            b) su quello ad H ancora da finire senza niente sopra interasse motori di lato 320 (per poter montare le 11") interasse sull diametro 450
                            c) quello ad x capovolto , cioe fotografato sotto sopra interasse di lato 250 (interasse diametro 360) posso montare solo fino a eliche da 9"
                            d) quello a x dove si vede il naza e l'esc hobbywing4x interasse di lato 350mm (interasse diametro 470 circa) posso montare eliche da 12" quest'ultimo come peso ok ,ma ho l'hobbywing da 4x20A che solo lui pesa 120 gr.
                            sul b) ho messo 4 hobbywing da 20 A e pesano con cavi 98gr
                            sul a) ho messo 4 hobbywing da 12 A e sono a 60 gr con cavi possono portare fino a 12 A e per ora non ho avuto problemi
                            tieni presente che la DJI consiglia 30 Amp di esc , ma ripeto devo fare un DJI wkm dotato di tutto il piu piccolo possibile e con autonomia
                            Manuali Ita DJI
                            Commenta
                            • #15
                              Scusa ho dimenticato il cerchione
                              diametro 620mm interasse motori era per una gomma da 26"
                              ripeto per ora progetto sospeso , provato ,ma troppo pesante,ma in quanto a rigidezza e un osso come si dice. porta tranquillamente il mio peso (il cerchio non il quad) e non si muove , d'altronde è per bici da cross
                              poi avevo di mira i cerchioni che ho messo la foto quelli sottili per bici da corsa, ma senza paratia aerodinamica , ma sono tornato alle forme tradizionali.
                              Anche perchè stavo spendendo troppo , pur essendo in cina, per sperimentazioni.
                              Pero il multicoso a cerchione prima o poi lo riprendero per montargli la steady cam
                              che ho trovato.
                              Non so se avro tempo di provare il tutto .... anche perche spero prima o poi di finire l'esilio , anche se la cina come modellismo mi mancherà un sacco.
                              Qui si puo provare di tutto.
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
