Ciao ragazzi... nell'attesa che arrivi il materiale per la costruzione del nuovo esa Y6 sto iniziando a preparare un po tutto dopo aver allungato i fili degli esc sistemato quel che potevo mi sono dedicato alla naza,alla sua posizione e sopratutto al V-sen.... mi dava parecchio fastidio il fatto di essere obbligato a mettere in una certa posizione il V-sen per avere una buona visibilità del led e allora mi sono detto,perchè non cambiare la posizione del led lasciando il V-sen nascosto nel telaio...?? detto fatto ho aperto la guaina dissaldato il led saldato 6 microfili di quelli che si usano nei pc per collegare per esempio la scheda madre al Hd 6 saldature un po di pazienza.. questo è il risultato!
fase 1: aprire le 2 guaine la trasparente e la nera
fase 2: dissaldare il led . Mi sono aiutato mettendo una spilla sottile sotto al led e contemporaneamente passando con la punta del saldatore sui 3 pin prima di un lato e poi dell'altro
fase 3: saldare i fili al posto del led
fase 4: saldare i fili dal V-sen al led.Naturalmente la mia e solo una soluzione provvisoria domani saldo tutto su una basetta millefori e mi faccio 2 spinotti!
che ne dite?
che ne dite?
Commenta
