ciao ragazzi voglio fare un esacottero radiale... con la diagonale da 65cm fatto con quadrelli da 10x10... e sono dubbioso se prendere i tmotor mt2216-12 da 800kv. Oppure gli mt2814-10 da 770kv... vorrei usarli a 4s... ho visto che i tmotor 2216 conviene mettere le 10 4.7... invece nei 2814.. eliche da 11 voi cosa mi consigliate??? io di peso non devo alzare molto.. una gopro... e i 2216 dovrebbero bastare... ma visto che sono motori abbastanza costosi... nn capisco se mi conviene subito prendere i 2814 almeno anche in un futuro ho dei motori belli potenti... consigli?? piu che altro sapere per autonomia... guardando su ecalc Flight Time Hover non cambia molto di un paio di minuti
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
tigermotor mt2216-12 o mt2814-19
Comprimi
X
Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggioIl flight time hover è sempre più alto, quello che cambia è il flight time cioè il volato, controlla questo parametro su ecalc.
Io ho preso i 2814/10 ma non posso ancora dirti niente perchè li devo ancora testare
Commenta
simone76
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggiodice un paio di minuti possibile??
Commenta
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioleggi bene, il flight time è il tempo di volo a pieno motore, praticamente impossibile da realizzare. Il flight time hover è il tempo di volo fermo in hovering. La realtà starà tra i due, più spostato verso l'uno o verso l'altro a seconda che si faccia volo acro non stop, oppure volato tranquillo, per lo più stazionario.
Commenta
simone76
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioio vorrei fare riprese con esa quindi volo tranquillo
dall'help di ecalc
Flight Time: expected Flight Time when flying at maximum Throttle (100% discharge of Battery!)
mixed Flight Time: Expected Flight Time when hovering only (85% discharge of Battery)
Commenta
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioquindi il flight time hover è il tuo riferimento
Commenta
simone76
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioconsigli tra le due motori??? vorrei usarlo ripeto per un esa radiale 650mm
Personalmente ho dei sunnysky 2014-11 che costano un po' meno dei t-motor e li trovo anch'essi buoni.
Commenta
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioio sono per le eliche più grandi possibili perchè l'efficienza dipende in grandissima parte dal loro diametro... se ti ci stanno le 12", considera i 2814-10 con 12x3.8 e 4s.
Commenta
simone76
Mia opinabile opinione:
I 2216 mi sembrano decisamente più adatti al peso e dimensioni del frame. Tra l'altro il tempo di volo di ecalc te lo conferma.
I 2814, magari con le 12x3.8, hanno senso se indendi portarti a spasso un chilozzo di payload (gimbal+camera) e per applicazioni future.
Commenta
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioMia opinabile opinione:
Commenta
Commenta
