Qualcuno forse l'avrà comprata, vista anche la disponibilità in europa.
Io mi dovevo prendere una KK2 e alla fine ho buttato dentro anche la Multiwii del titolo, tanto per iniziare ad approcciare con questo sistema.
Beh la KK2 , sopratutto col nuovo FW è fantastica, e certamente è facile da installare. oserei dire PnP.
Questa Multiwii è invece ostica. Io c'ho buttato dentro lo Sketch che é sul sito di HK
e ho provato a fare i primi voli. Ora sono 2 gg. che ci perdo tempo e non riesco ad ottnere risultati migliori di questo nel video
Mi date una mano a capire, nella più totale ignoranza del sistema, di cosa si tratta??
Con la KK2 ,appena messo Autolevel, è stato un attimo capire come settare.
Con questa, oltre tutta la rottura di palle in più(ma si sapeva e le sfide sono tali per capire...) non si riesce ad apprezzare una variazioni anche dopo avere messo mano ai parametri più volte. Guardate il video. Sembra posseduto e non riesco a trovare mai l'assetto stabile.
per ora ho solo inserito su AUX 1 gli ACC per il volo livellato.
P.S. Cosa che non ho detto, e che va detta sennò non si capisce, è che per cercare di farlo stare per aria su questo brevissimo video, ho dovuto veramente faticare e non poco, tra gas comandi e level innescato....e ciò non dovrebbe essere giusto??
Commenta
