ciao a tutti , mi chiamo Maurizio e vi chiedo un aiutino . ho acquistato questo multirotore eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso . Ps . ho sostituito la scheda con questa HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) dato che l'altra mi si era danneggiata . ora ho un problemino . ogni volta che tento di tirarlo su inizia a girare su se stesso . e se correggo verso la parte opposta con i trim lui non si centra ma inizia a girare nell'altro senso . non riesco proprio a farlo stare diritto . premetto che ora l'ho flashato col Captainkuk 4.7 . ma non sono sicuro che dipenda dal firmware . non riesco a capire se debba giocare con lo yaw e compari ne tantomeno in quale direzione . vi prego aiutatemi , sono nel panico piu' totale . spero che quando arrivera' la KK2.0 tutto passi . ma per ora ho ancora questa e devo riuscire con questa .
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Novizio con i multirotori
Comprimi
X
Originariamente inviato da Rollerone Visualizza il messaggiociao a tutti , mi chiamo Maurizio e vi chiedo un aiutino . ho acquistato questo multirotore eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso . Ps . ho sostituito la scheda con questa HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) dato che l'altra mi si era danneggiata . ora ho un problemino . ogni volta che tento di tirarlo su inizia a girare su se stesso . e se correggo verso la parte opposta con i trim lui non si centra ma inizia a girare nell'altro senso . non riesco proprio a farlo stare diritto . premetto che ora l'ho flashato col Captainkuk 4.7 . ma non sono sicuro che dipenda dal firmware . non riesco a capire se debba giocare con lo yaw e compari ne tantomeno in quale direzione . vi prego aiutatemi , sono nel panico piu' totale . spero che quando arrivera' la KK2.0 tutto passi . ma per ora ho ancora questa e devo riuscire con questa .
segui le istruzioni e inverti il senso del gyro dello yaw vedrai che funzionerà tutto nuovamente
Luciano
Commenta
forse mi sono spiegato male . se mentre gira a terra io do di timone a dx o a sx lui si gira dalla parte giusta . ma se do gas fino a farlo alzare allora inizia a girare su se stesso . e se una volta mollato il gas inizio a trimmarlo anche se vado a regolarlo passo passo col trim non riesco a trovare un "centro" . e lui inizia a girare dalla parte opposta . per capirci : se lo prendo da sotto e do un po' di motore e lo inclino da un lato lui da gas in modo da rimettersi dritto , ma se lo faccio girare verso dx o sx non sento che tramite i motori lui cerchi di rimanere " dritto " diciamo . non ho istruzioni in italiano che mi aiutino . se potete passarmi un link su qualche discussione a riguardo dei settaggi e spiegazioni su gain vari sarebbe d'aiuto . grazie
Commenta
io ho la kk blackboard coreana e non riesco a metterci su il 4.7 cosi gli ho lasciato sopra il 2.9 originale e mi ci trovo benissimo
facci sapereNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
Commenta
niente da fare . continua ad andare per cavoli suoi . non rimane dritto . lo sollevo di 30 cm e devo riatterrare perche' devo trimmarlo in continuazione senza mai renderlo stabile in alcun modo . mi sa che senza la KK2.0 non volera' mai. strano pero' : pensavo che con la blackboard sarebbe andato ugualmente bene . boh .
Commenta
Forse c`é un malinteso. Non devi aspettarti dalla KK un autolivellamento. Ha solo i gyro e non ha autolevel. Se inclini il quad da una parte non si raddrizza da solo. Devi lavorare di trim per ottenere un hovering decente ma non puoi mollare i comandi per più di qualche secondo...la KK deve essere sempre pilotata...
Luciano
Commenta
Originariamente inviato da Rollerone Visualizza il messaggioCapito . allora sapresti indicarmi una guida passo-passo che mi aiuti a capire come lavorare sui gyro ??? almeno saprei dove mettere le mani e perche' . grazie
Se traballa troppo abbassa il pot del roll (è il parametro P su roll e pitch) se fai fatica a controllarlo alza il pot del roll fino a quando inizia a traballare ...poi lo abbassi fino a non farlo traballare....tutto qui.
Per i primi voli c'è la bella guida di Crisinvolo:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...razioni-2.html
Luciano
NB
per usa spiegazione di P e I (pot del pitch) vedi qui...è per la multiwii ma il signifiacto di P e I è il medesimo. Nella KK non puoi regolare D:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...-multiwii.html
Commenta
Commenta
