4 anni fa....realizzavo questo!https://www.youtube.com/watch?v=6A7HwlymNe8
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
zattucopter
Comprimi
X
Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggioFigata!!! Che motori e che Esc hai usato?
[4130-06]
76.60
MOTORE BRUSHLESS OUTRUNNER 1200W 510KV
INCLUSI NELLA CONFEZIONE
- motore brushless
- set di viti
- staffa fissaggio motore
- supporto elica con ogiva
DATI TECNICI
- potenza in uscita: 1200W
- corrente max: 70A
- supporta lipo da: 4-6celle (14.8-22.2v)
- corrente a vuoto: 10V - 2.3A
- diametro: 50mm
- altezza: 64mm
- diametro albero: 6mm
- peso: 410g
ELICHE CONSIGLIATE
- eliche 18"x10" con 14.8v
- eliche 16"x10" - 14"x10"con 18.5v
- eliche 14"x8" con 22.2v
MAXIMO CONSIGLIA
Motore da abbinare ad un regolatore 100A, adatto per aerei con peso da 3000 a 6000g
Regolatore BRUSHLESS - 100A BEC OPTO
VIDEO AEROBICI MOTORIUS
Un'applicazione fantasiosa nata dalla mente vulcanica dell'amico Mario fatta con il motore motorius 4130-06 che rende l'idea dell'incredibile potenza che il motore è in grado di fornire.
Acquistando più articoli puoi usufruire di uno sconto aggiuntivo
Quantità Extra sconto
N° pezzi 2 3%
N° pezzi 4 7%
N° pezzi 12 10%
Questo Prodotto e' stato aggiunto al nostro Catalogo il mercoledì 03 febbraio, 2010.
Numero di prodotti da inserire nel carrello:
Commenta
lifeguard
Originariamente inviato da f-104 Visualizza il messaggio4 anni fa....realizzavo questo!https://www.youtube.com/watch?v=6A7HwlymNe8
Commenta
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggiobello! cala molto il rendimento con le eliche intubate ?
Commenta
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioPeccato.. Quanto sarà un 15%? Sto pensando anch'io di fare un modello con ventole intubate per una decina di cm, per proteggere le eliche.. farò qualche test preliminare..
Grazie..File allegati
Commenta
anch'io quando provai a fare il mio tri intubato nel polistirolo notai una grandissima perdita. ma anch'io avevo fatto semplici tubi verticali senza nessuna configurazione nè forma nè 'labbro' particolare. forse i riultati cambiano studiando la forma migliore, ma con l'aggiunta di peso che ne comporta il gioco non vale la candela, secondo me
Commenta
Commenta
