Innainzitutto un saluto a tutta la sezione Multirotori
Vi seguo ormai da qualche mesetto, e discussione in discussione, guida in guida, la voglia di provare un multirotore è aumentata sempre di più, ed eccomi qua a romepre le scatole
Basandomi sulla guida in rilievo, e dato che sarà il primo multirotore che guiderò, ho optato per un quadricottero con lunghezza delle braccia di circa 600mm per averlo il più stabile possibile e piano piano imparare...
Le cose già pronte purtroppo non mi piacciono, quindi volevo realizzare la mia configurazione da zero, scegliendo quindi tutti i vari componenti con il vostro aiuto, anche perchè lo trovo molto più istruttivo...
Iniziamo:
Date le dimensioni scelte per il frame, opterei per un:
Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm
Per l'elettronica di volo, ho notato che vi è una discussione sulla kk2.0 e se ne sta parlando bene, quindi opeterei per lei:
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Su motori ed eliche ho qualche dubbio, HK consiglia dei motori da 1100-1300KV con il frame selezionato, ho quindi optato per questi due:
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (short shaft version)
2728 Brushless Outrunner Motor 1000kv
Tuttavia con il primo mi viene spontanea una domanda, sarà per la foto, ma non vedo l'alberino Come si collega poi l'elica?
Passando alle eliche, sempre HK consiglia delle 8", seguo il suo consiglio?
Per le batterie, dala guida dovrei utilizzare delle 3S direi da 2000mAh...
Rimangono gli ESC
4 X Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Dovrò prendere anche radio e ricevente, pensavo quindi ad una Turnigy 9x completa di ricevente...c'è tutto?
Ora viene l'uso...diciamo che sono alle prime armi, e per ora mi interessa poter fare dell'hoovering ed al massimo qualche voletto in tutta calma alla massima distanza di 100m...
Non ho neanch escelto tutta roba al "top" perchè per iniziare preferirei stare un pò bassino come prezzi e spese...
Lascio a vuoi i commenti, e chiedo scusa per le poche conoscenze a riguardo, che spero però possano aumentare ocn il tempo
Iniziamo:
Rimangono gli ESC
Commenta
