annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pareri su multiwii pro HK
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Pareri su multiwii pro HK
    Salve, sono un neofita dei multirotori, (in realtà sono solo riuscito a farlo schiantare di brutto il mio...) dopo una pessima esperienza con la board artigianale (che mi ha bruciato un paio di arduino e ora mi da seri problemi di stabilità elettrica..) ho deciso di acquistare una FB commerciale, quella che mi attira di più è la Multiwii PRO che si trova su HK a circa 60$, con già il modulo GPS (Che all'inizio rimarrà gelosamente custodito e sigillato nella sua confezione!!) e le uscite per gli eventuali servi per la telecamera...
    Qualcuno la conosce e mi sa dire se può essere un buon acquisto??
    Bixler 1.1 - Quadricottero MultiWii - Turnigy 9x
  • #2
    Ti suggerirei di valutare la Crius Aio Pro
    Luciano
    TermicOne su youtube
    Commenta
    • #3
      Per quale motivo? è più affidabile o cosa?
      Commenta
      • #4
        Per 19$ in più (CRIUS AIO Pro + GPS) hai sensori migliori (MPU6050 gyro+acc e MS5611 come baro).
        La scheda di HK ha il solo vantaggio di usare i soliti pin standard per le interconnessioni mentre la CRIUS utilizza le spinette molex
        Luciano
        Commenta
        • #5
          Il gps in queste schede di volo che compito ha?
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggio
            Il GPS in tutte le sue applicazioni fornisce alla scheda utilizzatrice i dati relativi alla posizione, quota e velocità relativa a ground. Con questi dati e il sw opportuno la scheda è in grado quindi di stabilizzarsi autonomamente in una posizione, ritornare a casa da sola o percorrere un tracciato stabilito con waypoints.
            Per il sw multiwii puoi guardare qui:
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...entazione.html
            Per il sw MegaPirateNG puoi guardare il bellissimo sito di ArduCopter di cui è il porting su Mega2560
            ArduCopter2 - arducopter - Arduino-based autopilot for mulitrotor craft, from quadcopters to traditional helis - Google Project Hosting
            Luciano
            Commenta
            • #7
              Grazie termicone molto esaustivo è indispensabile per un autopilot giusto?
              Commenta
              • #8
                aggiungerei che la multiwii pro di hobbyking ha problemi seri sul barometro. il mio con tutti gli accorgimenti presi non da segni di vita! Termicone a tal proposito, avendo letto molti tuoi interventi su thread sia di multiiwii che megapirate, come potrei verificare che il barometro mi manda i dati dell'altitudine? grazie! passo a cruis anche io a breve!
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da PierinoAREA51 Visualizza il messaggio
                  a mio avviso il baro funziona anche sulla scheda di hk
                  occorre caricare la versione dev di multiwii e fare un tuning del barometro...vedrai che funziona.
                  per vedere se funziona vai sulla GUI e c'è l'indicatore del baro e alzando e abbassando il modello dovresti vedere i dati baro cambiare
                  Commenta
                  • #10
                    il problema è proprio questo.la variabile ALT varia da 0.12 a 0.30 ma in maniera instabile. non va oltre. configurazione config.h eseguita correttamente, sarò stato l'unico difetto a ricevere una mb difettata!
                    Commenta
                    • #11
                      Che versione di sw stai usando?
                      Luciano
                      Commenta
                      • #12
                        1317
                        Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
                        Commenta
                        • #13
                          1317
                          ok...allora puoi provare a fare il PID tuning del baro
                          Metti I=0 P=0 e sali con la D fino a quando il modello facendolo salire, quando attivi il baro deve fermare bruscamente la salita. Se fa troppo yoyo abbassi un po' la D.
                          Alzi poi la P fino a quando la quota non viene mantenuta senza yoyo
                          Prova...
                          Commenta
                          • #14
                            Ok luciano grazie x l'interessamento, al momento il quad ha un brsccio spezzato...vedo di ripristinsrlo entro stasera e ti faccio sapere. Non vorrei che entra in gioco l'altitudine letta dal gps...io comunque ho ordinato 2 bmp085 e provero a saldarne uno nuovo.
                            Commenta
                            • #15
                              no..tranquillo..la quota letta dal gps non viene usata (è inutilizzabile ai nostri fini perchè troppo in ritardo e poco precisa) ...dubito comunque che il BMP085 sia guasto...
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
