annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
regolatore hobbywing skywalker 20a
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • regolatore hobbywing skywalker 20a
    ciao a tutti..mi sto accingendo a montare un quadricottero con motori da 1000kv scheda kk2.1 e regolatori sìda 20a skywalker.. avrei una domandina....siccome no letto che supportano batterie lipo da 2 a 3s e nimh da 5 a 9s... oggi ho provato ad attaccare una batteria nimh da 9,6 volt per vedere se faceva quache bip ma non ho sentito nulla...ora voi che siete esperti potete spiegarmi il perche? c'è bisogno per forza delle lipo oppure c'è qualche altro problema..? lo chiedo perche dovrei appena ultimato il montaggio settare gli esc...grazie anticipatamente
  • #2
    hai collegato il motore all esc?
    La mia pagina su facebook VideoDrone
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
      ciao no ho collegaro solo la batteria a positivo e negativo ma nessun bip
      ora non so se 9,6v nimh siano troppo pochi visto che per le nimh mi da da 5s a 9s oppure sbaglio qualcosa
      Ultima modifica di Gyo147; 16 febbraio 13, 11:30.
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggio
        se non colleghi il motore non bippera mai visto che i beep li fa il motore
        Commenta
        • #5
          Ha.... Credevo fosse il contrario... Quindi per settario con il radiocomando collego il motore... Diversamente con program card senza motore?
          Commenta
          • #6
            credo che per il settaggio è uguale il beep ti da solo una conferma
            Commenta
            • #7
              si ma non ho capito.....sei sicuro che i bip li fa il motore e non il regolatore?
              Commenta
              • #8
                Se non ne ero sicuro non lo avrei scritto... Prova te ne renderai conto tu steaso
                Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
                Commenta
                • #9
                  Si su entrambe le domande
                  da radiocomando collegando il motore
                  da rogram card senza collegare il motore
                  File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                  Manuali Ita DJI
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao ragazzi chiedo perdono per non essere stato convinto che i motori potessero bippare ... Ebbene si !!!! Perfetto ora vi chiedo in altra cosa... Ho una program card della hobbyking quella tonda. Secondo voi posso programmare con quella gli Esc hobbywing?
                    Commenta
                    • #11
                      Secondo me non puoi , devi avere la program card della hobbywing
                      Comunque puoi provare non sfasci nulla nomalmente.
                      Ps della hobbywing va bene anche quella vecchia che era sfondo alluminio , adesso ce n'è una nera , ma ripeto io li ho programmati con quella vecchia.
                      Manuali Ita DJI
                      Commenta
                      • #12
                        Capisco! È per sincerarmi se la programmazione è avvenuta come mi muovo
                        Commenta
                        • #13
                          Avrei un altra domanda.... Questa volta sulla scheda kk2.0... Dunque la scheda prende alimentazione dalla bec integrata dei regolatori giusto? Ma il radiocomando la prende per caso dalle presente ali - ele- thr alla sinistra della kk?
                          Commenta
                          • #14
                            Buonasera a tutti, anch io possiedo dei regolatori skywalker ma da 40A e vorrei programmarli...
                            questa program card quindi dovrebbe andare bene??? :
                            Hobbywing LED Program Card for Flyfun Skywalker Brushless ESC Airplane Helicopte | eBay
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da ANDR€A Visualizza il messaggio
                              Si va bene , puoi usarla, ora uso anch'io questa con la livrea nera
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
