annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema Multiwii help!!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema Multiwii help!!
    Salve a tutti non riesco ad armare i motori del mio quad!
    premetto che lo ho comprato da un amico a distanza e con lui volava alla perfezione quindi l'unica cosa che è cambiata è la Radio..
    Io ho una radio Hk-t6a v2 in mode2
    ci posto un po di screen con i valori del multiwii config
    questi sono i valori del multiwii senza Radio:
    Questi sono i valori con la radio accesa e accelleratore al minimo:
    Questi sono i valori con la radio accesa e accelleratore al max:
    Yaw in basso a destra ( come per armare i motori )
    Ho fatto dei screen anche al software del telecomando! con gas a minimo (il reverse sul gas c'è perche se no il minimo sarebbe con la levetta in alto) :
    Grazie per eventuali risposte!
    File allegati
  • #2
    hai l'arm sui canali ausiliari invece che sulla combinazione degli stick. Togli i quadratini bianchi dall'arm e riprova con gli stick
    Commenta
    Sto operando...
    X
