Buongiorno a tutti, sono Simone e sono nuovo sul sito, in realtà è già un po che ci bazzico per trovare una soluzione al mio problema. Sono da qualche tempo impegnato nella costruzione di un quadricottero, non ho avuto molti problemi nel creare il frame, montare i motori e assemblare insieme un nunchuck e wii motion plus (per ottenere i sensori per la stabilità). Ho già anche settato il mio file config.h con le specifiche del mio multicopter ma niente, al momento di caricare il programma sulla scheda mi appaiono diversi errori..
se lancio il config.h ottengo come risposta: errore nella libreria main che è di base installata con arduino.
se invece lancio il MultiWiiConf.pde come fanno vedere in diverse guide ottengo questa serie di errori:
sketch_feb06a:1458: error: stray '#' in program
sketch_feb06a:1563: error: integer constant is too large for 'long' type
sketch_feb06a:-1: error: expected ',' or '...' before 'names'
sketch_feb06a:-1: error: expected unqualified-id before 'public'
sketch_feb06a:0: error: expected unqualified-id before 'public'
sketch_feb06a:1: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:2: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:3: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:4: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:5: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:6: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:7: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:8: error: 'import' does not name a type
sketch_feb06a:12: error: 'Serial' does not name a type
sketch_feb06a:13: error: 'ControlP5' does not name a type
sketch_feb06a:14: error: 'Textlabel' does not name a type
sketch_feb06a:15: error: 'ListBox' does not name a type
sketch_feb06a:21: error: 'cGraph' does not name a type
sketch_feb06a:39: error: initializer fails to determine size of 'byteMP'
sketch_feb06a:41: error: 'cDataArray' does not name a type
sketch_feb06a:47: error: expected unqualified-id before 'private'
sketch_feb06a:49: error: 'Numberbox' does not name a type
sketch_feb06a:50: error: initializer fails to determine size of 'byteP'
sketch_feb06a:50: error: initializer fails to determine size of 'byteI'
sketch_feb06a:50: error: initializer fails to determine size of 'byteD'
sketch_feb06a:52: error: 'Numberbox' does not name a type
sketch_feb06a:56: error: 'Slider' does not name a type
sketch_feb06a:58: error: 'Slider' does not name a type
sketch_feb06a:62: error: 'Slider' does not name a type
sketch_feb06a:65: error: 'Slider' does not name a type
sketch_feb06a:67: error: 'Button' does not name a type
sketch_feb06a:70: error: 'Toggle' does not name a type
sketch_feb06a:73: error: 'color' does not name a type
sketch_feb06a:88: error: initializer fails to determine size of 'mot'
sketch_feb06a:89: error: initializer fails to determine size of 'servo'
sketch_feb06a:95: error: 'CheckBox' does not name a type
sketch_feb06a:96: error: storage size of 'activation' isn't known
sketch_feb06a:98: error: 'Button' does not name a type
sketch_feb06a:99: error: 'PFont' does not name a type
sketch_feb06a:101: error: expected ',' or '...' before 'names'
sketch_feb06a.cpp: In function 'void create_checkboxes(String*)':
sketch_feb06a:104: error: 'buttonCheckbox' was not declared in this scope
sketch_feb06a:105: error: 'checkbox' was not declared in this scope
sketch_feb06a:109: error: 'checkbox' was not declared in this scope
sketch_feb06a:109: error: expected type-specifier before 'CheckBox'
sketch_feb06a:109: error: expected `;' before 'CheckBox'
sketch_feb06a:110: error: 'buttonCheckbox' was not declared in this scope
sketch_feb06a:110: error: expected type-specifier before 'Button'
sketch_feb06a:110: error: expected `;' before 'Button'
sketch_feb06a:111: error: 'names' was not declared in this scope
sketch_feb06a:112: error: a function-definition is not allowed here before ':' token
sketch_feb06a:124: error: expected primary-expression before '}' token
sketch_feb06a:124: error: expected `)' before '}' token
sketch_feb06a:124: error: expected `;' before '}' token
sketch_feb06a.cpp: At global scope:
sketch_feb06a:137: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '.' token
sketch_feb06a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_feb06a:144: error: 'OPENGL' was not declared in this scope
sketch_feb06a:144: error: 'size' was not declared in this scope
sketch_feb06a:145: error: 'frameRate' was not declared in this scope
sketch_feb06a:147: error: 'font8' was not declared in this scope
sketch_feb06a:147: error: 'createFont' was not declared in this scope
sketch_feb06a:148: error: 'font9' was not declared in this scope
sketch_feb06a:149: error: 'font12' was not declared in this scope
sketch_feb06a:150: error: 'font15' was not declared in this scope
sketch_feb06a:152: error: 'controlP5' was not declared in this scope
sketch_feb06a:152: error: expected type-specifier before 'ControlP5'
sketch_feb06a:152: error: expected `;' before 'ControlP5'
sketch_feb06a:155: error: 'g_graph' was not declared in this scope
sketch_feb06a:155: error: expected type-specifier before 'cGraph'
sketch_feb06a:155: error: expected `;' before 'cGraph'
sketch_feb06a:156: error: 'commListbox' was not declared in this scope
sketch_feb06a:159: error: 'red_' was not declared in this scope
sketch_feb06a:160: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'list'
sketch_feb06a:161: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'list'
sketch_feb06a:167: error: 'txtlblWhichcom' was not declared in this scope
sketch_feb06a:169: error: 'buttonSAVE' was not declared in this scope
sketch_feb06a:170: error: 'buttonIMPORT' was not declared in this scope
sketch_feb06a:172: error: 'buttonSTART' was not declared in this scope
sketch_feb06a:173: error: 'buttonSTOP' was not declared in this scope
sketch_feb06a:175: error: 'buttonAcc' was not declared in this scope
sketch_feb06a:176: error: 'buttonBaro' was not declared in this scope
sketch_feb06a:177: error: 'buttonMag' was not declared in this scope
sketch_feb06a:178: error: 'buttonGPS' was not declared in this scope
sketch_feb06a:179: error: 'buttonSonar' was not declared in this scope
sketch_feb06a:180: error: 'buttonOptic' was not declared in this scope
sketch_feb06a:180: error: 'grey_' was not declared in this scope
sketch_feb06a:182: error: 'color' was not declared in this scope
sketch_feb06a:182: error: expected `;' before 'c'
sketch_feb06a:183: error: 'black' was not declared in this scope
sketch_feb06a:194: error: 'tACC_ROLL' was not declared in this scope
sketch_feb06a:195: error: 'tACC_PITCH' was not declared in this scope
sketch_feb06a:196: error: 'tACC_Z' was not declared in this scope
sketch_feb06a:197: error: 'tGYRO_ROLL' was not declared in this scope
sketch_feb06a:198: error: 'tGYRO_PITCH' was not declared in this scope
sketch_feb06a:199: error: 'tGYRO_YAW' was not declared in this scope
sketch_feb06a:200: error: 'tBARO' was not declared in this scope
sketch_feb06a:201: error: 'tHEAD' was not declared in this scope
sketch_feb06a:202: error: 'tMAGX' was not declared in this scope
sketch_feb06a:203: error: 'tMAGY' was not declared in this scope
sketch_feb06a:204: error: 'tMAGZ' was not declared in this scope
sketch_feb06a:205: error: 'tDEBUG1' was not declared in this scope
sketch_feb06a:206: error: 'tDEBUG2' was not declared in this scope
sketch_feb06a:207: error: 'tDEBUG3' was not declared in this scope
sketch_feb06a:208: error: 'tDEBUG4' was not declared in this scope
sketch_feb06a:229: error: 'axSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:230: error: 'aySlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:231: error: 'azSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:232: error: 'gxSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:233: error: 'gySlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:234: error: 'gzSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:235: error: 'altSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:236: error: 'headSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:237: error: 'magxSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:238: error: 'magySlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:239: error: 'magzSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:240: error: 'debug1Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:241: error: 'debug2Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:242: error: 'debug3Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:243: error: 'debug4Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:246: error: 'confP' was not declared in this scope
sketch_feb06a:246: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:247: error: 'Controller' was not declared in this scope
sketch_feb06a:248: error: 'confI' was not declared in this scope
sketch_feb06a:248: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:250: error: 'confD' was not declared in this scope
sketch_feb06a:250: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:254: error: 'confI' was not declared in this scope
sketch_feb06a:254: error: 'confD' was not declared in this scope
sketch_feb06a:255: error: 'confP' was not declared in this scope
sketch_feb06a:268: error: 'rollPitchRate' was not declared in this scope
sketch_feb06a:268: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:269: error: 'Controller' was not declared in this scope
sketch_feb06a:270: error: 'yawRate' was not declared in this scope
sketch_feb06a:270: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:272: error: 'dynamic_THR_PID' was not declared in this scope
sketch_feb06a:272: error: expected `;' before 'hideLabel'
sketch_feb06a:275: error: 'confRC_RATE' was not declared in this scope
sketch_feb06a:277: error: 'confRC_EXPO' was not declared in this scope
sketch_feb06a:280: error: 'confSetting' was not declared in this scope
sketch_feb06a:283: error: 'confSelectSetting' was not declared in this scope
sketch_feb06a:286: error: 'throttle_MID' was not declared in this scope
sketch_feb06a:288: error: 'throttle_EXPO' was not declared in this scope
sketch_feb06a:291: error: 'buttonREAD' was not declared in this scope
sketch_feb06a:292: error: 'buttonRESET' was not declared in this scope
sketch_feb06a:293: error: 'buttonWRITE' was not declared in this scope
sketch_feb06a:294: error: 'buttonCALIBRATE_ACC' was not declared in this scope
sketch_feb06a:295: error: 'buttonCALIBRATE_MAG' was not declared in this scope
sketch_feb06a:296: error: 'buttonSETTING' was not declared in this scope
sketch_feb06a:298: error: 'rcStickThrottleSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:299: error: 'rcStickPitchSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:300: error: 'rcStickRollSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:301: error: 'rcStickYawSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:302: error: 'rcStickAUX1Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:303: error: 'rcStickAUX2Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:304: error: 'rcStickAUX3Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:305: error: 'rcStickAUX4Slider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:308: error: 'motSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:309: error: 'servoSliderH' was not declared in this scope
sketch_feb06a:310: error: 'servoSliderV' was not declared in this scope
sketch_feb06a:313: error: 'scaleSlider' was not declared in this scope
sketch_feb06a:315: error: 'confPowerTrigger' was not declared in this scope
sketch_feb06a:322: error: expected unqualified-id before 'private'
sketch_feb06a:324: error: expected unqualified-id before 'private'
sketch_feb06a:363: error: expected unqualified-id before 'public'
sketch_feb06a:373: error: 'IDLE' was not declared in this scope
sketch_feb06a:379: error: expected unqualified-id before '[' token
sketch_feb06a.cpp: In function 'int read32()':
sketch_feb06a:383: error: 'inBuf' was not declared in this scope
sketch_feb06a.cpp: In function 'int read16()':
sketch_feb06a:384: error: 'inBuf' was not declared in this scope
sketch_feb06a.cpp: In function 'int read8()':
sketch_feb06a:385: error: 'inBuf' was not declared in this scope
sketch_feb06a:391: error: expected unqualified-id before 'private'
sketch_feb06a:396: error: expected unqualified-id before 'private'
Errore alla linea: -1
non riesco a capire come sia possibile visto che ho scaricato il codice dalla piattaforma multiwii.
sono accettati consigli e rimproveri!! XD
ovviamente avrete capito che sono un neofita in questo campo ma sono molto interessato e vorrei terminare il mio progetto. Gradirei qualche aiuto se possibile grazie in anticipo
Commenta
