Stasera ho fatto le prime prove con il mio nuovo banchetto "dinamoamperometrico" autocostruito. Lo scopo era quello di provare eliche diverse per azzeccare l'accoppiata giusta con i miei motori RCTimer da 650Kv cassa larga e gli ESC Blue Series da 30A. Poi mi sono guardato un po' in giro ed è spuntato fuori anche un AX28-10 che avevo messo da parte, un ESC RCTimer da 20A ed un po' di eliche. Ed ecco che mi è partita la scheggia per studiare le varie accoppiate.
Il primo test l'ho fatto con il BlueSeries non flashato, 3S / 4S elica APC Style 11x4.7
Per adesso non scendo nei dettagli dei numeri in quanto devo sistemare meglio il banco ma posso dire che nel passaggio, a parità di corrente, si guadagna mediamente un 15% di trazione in più, con picchi del 20%.
Secondo test: ho sostituito il motore RCT con l'AX28. A 4S si equivalgono...
Ma la sorpresa è arrivata quando al posto del Blueseries 30A non flashato ho messo l'ESC di RCT da 20A flashato simonk... guadagnato un altro 15% sulla trazione ...
Ovviamente, vista l'ora, mi sono fermato a correnti basse...
Insomma, prevedo una svariata di test tra motori (4) /eliche (8,10,11,12) /ESC (3) e firmware diversi.
Forse può interessare...
Commenta
