annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema con Quadcopter Hubsan X4
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema con Quadcopter Hubsan X4
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum. Ho appena acquistato il mio primo quadricottero, modello Hubsan X4. Nelle caratteristiche tecniche c'era scritto che era fornito di sensore Gyro e quindi pensavo che sarebbe stato facile da guidare e comunque stabilizzato, mentre con mio rammarico, appena acceso scopro che se ne va da solo indietro ed a sinistra. Ho provato resettare il telecomando mettendolo su un tavolo perfettamente piano (verificato con il livello), ma niente.... con i trim ho compensato un po' ma alla fine, giocandoci e facendolo cadere a terra miseramente, scopro che piano piano i motorini si sono inceppati con gli urti, fino a quanto uno non parte più e si surriscalda e degli altri tre forse se ne salva ancora uno.
    Ma è tutto normale? cioè, a parte la mia incompentenza di volo, è normale che un quadricottero nuovo, appena comprato, con sensore gyro, non riesca semplicemente a stare fermo in aria?
    Che faccio, mi compro i nuovi motorini o passo ad un modello migliore, più stabilizzato?
  • #2
    C'è un tread ufficiale sull'x4, cerca anche su rcgroups.
    Se lo trimmi correttamente si avvicina all'hovering.
    Inoltre c'è una procedura per resettare i giroscopi che aiuta molto.
    La trovi anche sul tubo.
    I motori sfilali dal telaio e rimetti al posto il tappo inferiore....quando sbatte le eliche forzano sull'albero e si sfila il fondo....di solito si recuperano.
    C'è una modifica per evitare il danno,metti una cannuccia sull'albero in modo che non spinga sul motore, inoltre ti consiglio di mettere dei piedini in silicone sotto i motori.
    Il gingillo è molto avanzato per prezzo e dimensioni ma è nervosetto....meglio imparare a guidarlo fuori.
    Comunque la procedura del reset dei gyro a me ha fatto miracoli, non c'era verso di trimmarlo adesso stà fermo come una vacca indù!
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da mrwhigly Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti,
      Più stabilizzato ?......passa alle macchinine va.....che è meglio
      Commenta
      • #4
        Ciao a tutti,
        Questo piccolo quaddino ce l'ho anche io e ti assicuro che e' fantastico ... ed e' incredibilmente stabile .... e ci si puo' divertire un sacco a smanettare in casa in assoluta sicurezza per tenere allenati i pollici ... L'altra sera però avevo sbagliato manovra perche' l'unico casino e' che i radiocomandi dei micro non sono in modo 3 ma solo mode 1 e 2 e mi sono incasinato schiantandomi pesantemente a terra e un motore non funzionava piu' ... da un analisi del motorello era successo esattamente quello che aveva detto l'amico pitonci69 dopo aver trafficato un po' sul motorello tutto e' tornato a funzionare perfettamente facendo la felicità mia e dei miei bimbi ;)
        Domandina , ma qualcuno si e' ingegnato sulle radio per cambiare il mode ? DI altri microbi avevo hackerato la radio ed invertito i cursori , in questa e' tutto saldato e non ci si riesce Qualche ideuzza furba ? Io pensavo addirittura di prendere una radio mode 3 e fare un bypass dei cavi che vanno ai potenziometri pero' mi sembra una cosa un po' radicale ...
        Saluti
        Roberto
        Redfox74
        Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM )
        http://www.virtualrobotix.com
        Canale di supporto FB
        https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/
        Commenta
        • #5
          Il mezzo è molto delicato, fai subito la modifica con la cannuccia bic ai motori, aiuta tantissimo.
          Per imparare poi mettiti all'aperto possibilmente su di un prato, te lo dico perchè io ho appena imparato, e il primo hubsan l'ho accartocciato proprio per imparare in casa o in magazzino.
          Le botte all'inizio sono inevitabili, occhio anche alle eliche, molto delicate!
          Comunque con la procedura di reset accellerometro va a posto, falla ogni volta che lo usi:
          Reset Accelerometer - YouTube
          Commenta
          • #6
            ..........e questa è la discussione su Rc Groups:
            RC Groups - View Single Post - The Hubsan X4
            qui il topic dedicato :
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...n-x4-h107.html
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggio
              Saluti
              Roberto
              Serve un intervento radicale..... arrivato in mode 2......già sono scarso in mode 1,
              precipito continuamente!
              Mi sono cercato info per il cambio di mode ma non si trova niente, non c'è modo di bindarlo nemmeno con altre radio (che io sappia).
              La sua radio originale, nel mio caso in mode 2 in teoria esisterebbe e costa una sciocchezza....ma non si trova da nessuna parte!
              Se riesci con procedura radicale....fammi sapere!!!
              Commenta
              • #8
                Ringrazio tutti per l'aiuto ed i preziosi consigli che mi avete dato, anche se non ho capito la battuta di Libellula70 che reputo fuori luogo e provocatoria ma che decido di ignorare.....
                Il problema è che non va in hovering! ho cercato di compensare con i trimm; Si avvicina, ma comunque non sta fermo..... Io invece cercavo proprio un modello economico che andasse in hovering quando lascio i comandi.
                Qualcuno di voi conosce qualche modello che invece riesce a stare in hovering quando lascio i comandi?
                Io credevo che bastava avere i sensori gyro per andare in hovering, invece quali sono le caratteristiche tecniche che un quadricottero deve avere perchè rimanga fermo quando lascio i comandi?
                Saluti
                Pasquale
                Commenta
                • #9
                  Ciao Pasquale
                  Il 107 dell'hubsan scoprirai piano piano che impari ad usarlo che è molto + divertente di altri modelli di fascia superiore; fascia superiore ma molto superiore alla quale devi guardare se vuoi un oggetto auto stabilizzante.
                  Il giroscopio stabilizza l'oggetto non gli spostamenti, soprotutto se lo usi in presenza di correnti d'aria.
                  Il nuovo Wasoski
                  Commenta
                  • #10
                    Ho trovato su internet questo modello che sembra sia autostabilizzante:
                    Traxxas - QR-1 Quad-Rotor Helicopter (#6208) - Overview | traxxas.com
                    Cosa ne pensate? il prezzo è di € 100
                    Commenta
                    • #11
                      È l'hubsan rimarchiato.
                      Commenta
                      • #12
                        Non farti fregare è lo stesso prodotto rimarchiato e super riprezzato come fa la Scorpio con Walkera
                        State allerta e non fatevi fregare!!!
                        Commenta
                        • #13
                          Allora quale modello mi consigliate che sia autostabilizzante ma allo stesso tempo non troppo costoso?
                          Commenta
                          • #14
                            Prenditi un ar drone parrot....se proprio devi.
                            Sta in hovering, e come lasci i comandi si mette in sicurezza.
                            Io ce l'ho avuto.... Ma non mi ha entusiasmato e l'ho rivenduto subito.
                            Ps
                            Si guida con iphone o ipad.
                            Anche walkera fa qualcosa di stabilizzato..... Infra x.
                            Commenta
                            • #15
                              Il problema è che non riesco a capire come fare per riconoscere se l'elicotterino è stabilizzato o meno: cioè i fornitori non dicono chiaramente se ha questa caratteristica. Come faccio a riconoscerlo? Sarebbe utile creare una lista di modelli in questo tread, che siano stabilizzati, che possa essere utile a tutti i prossimi novellini che si affacciano a questo mondo come me e che entreranno in futuro in questo forum. Che ne dite?
                              Uno l'abbiamo trovato:
                              1) AR Parrot
                              Poi?
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
