Premessa, il quad è realizzato con i pezzi di un precedente quad precipitato per motivi sconosciuti.
Flyduino + 10dof + 4 motori dt750 NUOVI+ esc HK20F NUOVI flashati con siomonk
Lo provo senza eliche sembra tutto ok , reagisce ai cambi di inclinazione e ai comandi
Metto le eliche lo provo in mano e pare vada tutto bene.
Lo metto a terra si armano i motori do gas ...e non succede nulla i motori girano ma non risponde a nessun comando , insistendo riesco a disamare i motori .
Lo riprovo in mano sembra comportarsi in modo quasi normale ,forse un po' di ritardo nel prendere gas.
Lo rimetto a terra stesso comportamenteo di prima, non reagisce al gas ,si alza un po' da terra ,( stabile ) mo non reagisce ai comandi o lo fa in modo molto ritardato e leggero.
Tolgo le eliche lo provo al banco e pare andare tutto ok.
Avete idee di cosa controllare?
Il firmware è multiwii ultima release direttamente portato dal precedente quad a X che pero' aveva i plush 30A , puo' dipendere da questo?
Commenta
